Текущее время: Сб, май 02 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: номер позиции в таблице VBKD
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 08:57
Чт, апр 12 2007, 13:01
Всем здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой, что в таблице VBKD номер первой позиции записан 000000, а не 000010 (в VBAP позиция записана 000010).
Если в заказе сразу создается несколько позиций, то они все в VBKD записываются правильно (000010, 000020 и т.д.)
Если в заказе только одна позиция, то она в VBKD попадает с номером 000000. Если добавляем позиции, то они уже попадают с номерами 000020, 000030 и т.д.
Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: номер позиции в таблице VBKD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:37
Пт, янв 18 2008, 10:34
00000 - это запись заголовка , т.е. коммерчиские данные заголовка , а остальные записи для позиций попадают. но записи для позиций могут и отсутствовать и это нормально , если я не ошибаюсь они появляются если вы для позиций меняете коммерческие данные
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 12:39
Спасибо! На самом деле так. Проверила, если потом вношу изменения в 10 позицию, то в VBKD появляется запись позиции 000010, а 000000 остается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 12:52
Чт, май 19 2005, 12:34
Татьяна Н написала:
Ну так в чем проблема-то? Что не работает или работает не так?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 13:57
Проблема была вот в чем - пишем свой отчет, из VBKD для позиции выбираем прейскурант. Если в заказе 1 позиция и в ней не было изменений, то нельза соединить заказ/позицию VBAP с заказом/позицией VBKD, так как в VBAP позиция 000010, а в VBKD для этого заказа есть только запись с позицией 000000.
Теперь уже понятно, что просто селект надо сделать гибким.
P.S. Наверно, в первом посте надо было написать не "проблема", а "почему так формируются записи в VBKD".
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 19:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Татьяна Н написала:
Сталкивались, причем не только в VBKD. Похожие сюрпризы могут вас поджидать еще и в таблицах VBPA и VEDA.
В VEDA похожая ерунда - если, например, дата контракта во всех позициях такая же, как в заголовке, то будет одна запись с позицией (POSNR) 0. А если даты отличаются, то будет запись с позицией 0 плюс с номерами только (!) тех позиций, где дата другая.
В VBPA еще интереснее. Например, есть какой-то партнер на уровне позиции. В документе 6 позиций, у позиций 1-3 один и тот же партнер А, у позиций 4-6 один и тот же партнер Б. Записи в VBPA будут такие:
POSNR = 1, KUNNR = A
POSNR = 4, KUNNR = Б
Ищи-свищи потом. :evil: Не знаю, чем они там думали, когда такое дизайнили.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:50
Чт, янв 20 2005, 08:34
Jelena написала:
Не знаю, у нас все нормально. В описанной выше ситуации записи в VBPA такие:
POSNR = 0, KUNNR = C
POSNR = 2, KUNNR = A
POSNR = 3, KUNNR = A
POSNR = 5, KUNNR = Б
POSNR = 6, KUNNR = Б
Если в позиции данные партнера отличны от заголовка, в VBPA пишется новая запись. И так для каждой позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 14:36
Пн, май 14 2007, 13:10
ghost написал:
Товарищ ghost прав абсолютно.
тоже столкнулся с такой проблемой... только у меня деривация СО не работает из-за этого ...
как только меняешь что-то в позиции, что отличается от того, что в заголовке - сразу появляется запись по позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 20:00
Sergo написал:
Возможно это происходит не со всеми видами партнера (PERNR). Ну и может в 6.0 исправили. :? В 4.7 такое точно было - чуть не свихнулись пока обнаружили такой "спецэффект".
