Текущее время: Сб, июн 06 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: OOP при создании структуры IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 13:53
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Lars написал:
А по тому коду, который приведен ваше, можно сделать выводы о том, что не используется наследование, например?
Или что приведенный метод внутри не использует концепцию полиморфизма и инкапсуляции?
Тоесть Вы считаете, что вызов статического метода экземпляра класса - это не ООП, или статический метод и атрибуты - это только чтобы обертку сделать?
Объясню чем я руководствовался...
CALL METHOD ycl_idoc=>e1edk01
    iv_action = 'A'
    is_e1edk01 = ls_e1edk01
  CHANGING
    ct_edidd = lt_edidd[].
1. Класс вызывает специальный метод для определеннго сегмента. В ООП скорее класс был бы унаследован от общего класса обработки IDOCs и вызывал бы "безликий" (не содержащий имени сегмента) метод общего интерфейса.
2. Статический метод изменяет локальную табличку - очень похоже на обертку. Иначе табличка была бы аттрибутом класса и не нуждалась бы в передаче параметром
3. В ООП я бы ожидал чего-то такого (на основании 1 и 2).
  ycl_e1edk01->append_seg( ls_e1edk01 ).
  lt_edidd = ycl_e1edk01->ycl_e1edk01.
P.S. это всего лишь мои предположения, идею неразвития holy war поддерживаю и умолкаю... Просто счел уместным написать, по каким признакам мне почудилось именно то, что я написал выше...
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 18:45
Пт, янв 23 2009, 13:31
Konstantin Anikeev написал:
Lars написал:
    iv_action = 'A'
  CHANGING
Подход Константина, похоже самый оптимальный.
Только у меня у самого появились сомнения насчет моей идеи:
стоит ли городить столько классов сколько есть сегментов в IDOC,
только ради возможности поиска...
Structure Name
ORDERS05 Purchasing/Sales
Header
E1EDK01 IDoc: Document header general data
E1EDK14 IDoc: Document Header Organizational Data
E1EDK04 IDoc: Document header taxes
E1EDKA3 IDoc: Document Header Partner Information Additional Data
E1EDK02 IDoc: Document header reference data
E1EDK17 IDoc: Document Header Terms of Delivery
E1EDK18 IDoc: Document Header Terms of Payment
E1EDKT1 IDoc: Document Header Text Identification
E1EDKT2 IDoc: Document Header Texts
Rows ( Items )
E1EDP01 IDoc: Document Item General Data
E1EDP02 IDoc: Document Item Reference Data
E1CUREF CU: Reference order item / instance in configuration
E1ADDI1 IDoc: Additionals
E1EDP03 IDoc: Document Item Date Segment
E1EDP04 IDoc: Document Item Taxes
E1EDP05 IDoc: Document Item Conditions
(И это только малая часть...)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 19:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Maxus написал:
Для меня лично большой плюс в том, чтобы можно было через where-used посмотреть,
где именно был данный сегмент изменен. Особенно важно если человек 15 работает,
и время от времени с IDOC-ами непонятно что происходит.
Честно говоря, не совсем понятна суть конкретной проблемы. :? А зачем вообще что-то изменять в стандартных сегментах? Пускай себе будут как есть. Если что-то надо свое, так расширяйте IDoc. Если же программа просто создает IDoc и заполняет сегменты данными, то по идее такая программа должна быть одна и ее должно быть нетрудно отловить. Ну а кто в программе покопался - это уж вообще проще простого установить.
По-любому должны быть стандарты development и документация. Правда заставить все 15 человек следовать стандартам и писать документацию - это уже отдельная проблема. Тут вон дай бог каждого принудить хоть тексты сообщений не писать прямо в коде. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 19:53
Jelena написала:
Так уж получилось, что до меня был выбран путь менять-добавлять-удалять стандартные сегменты.
Теперь приходится со всем этим справляться.
Jelena написала:
Есть куча юзер-экзитов и функций, классов, где все это происходит. Тем более, на отдельный класс изменения сегмента E1EDK01 можно поставить break-point или же использовать where-used.
Jelena написала:
По-любому. Но одно дело документация, которой как Вы правильно сказали не все умеют пользоваться, другое дело "Where-Used", который нам все покажет и расскажет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 20:52
Я бы лично не стала заморачиваться никакими классами, а максимум попыталась все собрать в какой-нибудь include или ФМ. Ход мысли примерно такой:
1) Многие мои коллеги - зубры мейнфрейма и ко всяким там модным веяниям типа ООП относятся подозрительно. 15 человек будет проще подбить следовать стандарту, если он будет использовать более привычные им технологии.
2) Ctrl-F работает куда быстрее, чем "where-used".
Вообще наверное имеет смысл скорее поинтересоваться мнением 15 коллег, чем форума. Если они не поддержат вашу инициативу, то грош цена будет этому "where-used", если кто-то будет продолжать все делать по старинке. Чистое IMHO, конечно.
А что вы, кстати, с существующим кодом будете делать - переписывать? Нам бы на это время не дали...
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 21:02
Jelena написала:
Если так рассуждать, зачем нам вообще какие-то новые технологии и решения. Давайте все делать по-старинке, так надежнее. И соберем весь код в одном include на 20000 LOC. Весело будет.
Jelena написала:
Коллеги в курсе, не стоит беспокоиться. Если решение будет разумным и логичным, то поддержат - никуда не денутся.
Jelena написала:
Переписывать будем по ходу изменений. Лучше какая-никакая, но система, чем непонятно что.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 21:15
Небольшой пример (после изменений концепции)
Для создания новых сегментов ORDERS05:
ycl_e1edp01->append( ls_e1edp01 ).
ycl_e1edp05->append( ls_e1edp05 ).
Для изменения:
ycl_e1edk01->modify( ls_e1edk01 ).
Таким образом, все изменения в IDOC отслеживаются с помощью "Where-Used"
