Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ссылка на неактивную цель данных в инфо-пакете
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 16:56
Вт, апр 25 2006, 09:10
Добрый вечер. Прошу помощи. Не могу понять, что сделал не так:
В инфо-пакете, осталась ссылка на неактивную цель данных, хотя она уже деактивирована и выбрана другая цель.
Создавал заново инфо-пакет, та же учесть. Когда проваливаюсь в инфо-пакет, система выдает сообщение :
Цель данных 'ZANEPKA ' из списка перезагружаемых целей удалена; не перезагр.
Цель данных 'ZANEPKA ' неактивна или повреждена; загрузка невозможна.
Где могла остаться привязка на старую цель данных и как её удалить. Прошу прощения если задал глупый вопрос :(
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на неактивную цель данных в инфо-пакете
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:06
Чт, июл 17 2008, 08:29
доброе утро :)
может просто галочку убрать в настройках пакета на эту цель данных...
у меня есть такой не активный куб он поцепляеться к моему пакету и без галочки всё проходит нормально :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 07:45
Старой цели нет в списке, т.к. правила обновления на эту цель удалены.
В списке только активная цель данных, а всё равно ссылается на старую :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:00
Пт, фев 27 2009, 12:01
А какие настройки выставлены в пакете? Какое обновление?
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:13
Обработка -> PSA и затем цели данных по пакетам
Цели данных -> Выбрать цели данных (выбрана единственная активная цель)
Обновление -> Полное обновление.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:35
А если выставить: "только PSA" и галочку "Затем обновить в целях данных", выдает ту же ошибку? И еще нигде в цепочках данный пакет не используется?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:05
Даже в PSA не грузится.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:27
:shock:
А инициализация дельты для цели данных без ошибок прошла?
А на стороне R/3 в тестовом режиме данные выгружаются?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:41
Включен режим полного обновления. На стороне R/3 (rsa3) тестируется нормально
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:08
Вт, дек 23 2008, 17:09
Совсем запутали. :) Проблема первая - сообщения, которые раздражают. Проблема вторая - не идут загрузки. Имхо, они не связаны между собой, по крайней мере, у нас в 3.5 одно другому не мешает.
Есть подозрение, что связь осталась в таблице RSUPDINFO.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:15
Когда проваливаешься в инфо-пакет, выскакивает алерт с заголовком: Монитор: сообщения. Тип сообщения - красная пиктограмма.
Можно где в системе посмотреть подробней про это сообщение, т.к. в журнале ничего не нашел.
Да, в таблице RSUPDINFO осталось ссылка, как раз на ту цель, которая уже удалена. У неё в таблице статус OFF (выключено).
Что теперь с этим делать :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:32
Да, в таблице RSUPDINFO осталось ссылка, как раз на ту цель, которая уже удалена. У неё в таблице статус OFF.
Так что было удалено? Правило, сама цель или все вместе? Возможно, что-то осталось в M версии. И не было преренесено через систему транспорта или наоборот :?
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:41
Имхо, это не сильно мешает, не смотря на красную пиктограмму.
Подробнее - инклюд LRSS1F10, в строке 1337 формируется сообщение RSM033, если я правильно угадал (в отладке не проверял).
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:46
Была удалена цель данных, а правило обновления видимо осталось. Как теперь его раскопать и удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:58
Еще можно посмотреть ноту 925304, там предусмотрено цивилизованное подавление сообщения через параметр таблицы RSADMIN, но не во всех случаях.
