Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Отчет по доступным запасам
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 17:54
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, добрый день!
необходимо реализовать отчет, в который по коду материала должны выводиться запасы и плановые поступления товаров и плановые выбытия. ТО есть, что то похожее на CO09.
Если кто то решал данную задачу подскажите какие варианты ? какие фм можно использовать для данных целей.
Нашел фм AVAILABILITY_CHECK но пока не могу разобраться какими параметрами надо его заполнить и что он возвращает.
Вообще буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по доступным запасам
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:18
Ср, окт 15 2008, 08:32
Отчёт по запасам на дату в MM- mb5b, но там нет, конечно, планируемых.
Но, может быть, чем то поможет)
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:32
Вт, авг 22 2006, 13:37
Мы писали z-отчет, в котором вызывали BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY по нужным сочетаниям материал-завод-склад.
С параметрами там все просто:
PLANT = <код завода>
MATERIAL = <код материала>
UNIT = <ед. изм.>
CHECK_RULE = <правило проверки, напр. "А" для сбытовых заказов>
STGE_LOC = <склад>
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:39
Ilya Scherbakov написал:
UNIT = <ед. изм.>
STGE_LOC = <склад>
Спасибо за совет.
Но в BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY , насколько, я понял выдается просто доступное количество на дату.
А мне нужно в разрезе заказов, поставок, заявок на закупку, вообщем так же как это происходит в co09.
Может еще какие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:58
Делайте сводный отчет по доступности списка материала на основе ФМ BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY. По двойному клику в этом отчете проваливайтесь в CO09 для конкретного материала. Думаю, будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:04
Ср, окт 01 2008, 15:30
Неужели в Сапе нет стандартного отчёта как посмотреть доступный запас на складе.Ведь это так необходимо для бизнеса.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:20
Я когда искал - не нашел. Точнее по одному материалу - пожалуйста, CO09.
А по списку материалов - нет такого :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:26
а ведь есть lx02-в модуле WM он похоже показывает available сток.
Насколько корректно его использование?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 23:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Vitaly_81 написал:
LX02 показывает количество, которое фактически доступно ("available") на складе, т.е. то, что "пошшупать" можно. А CO09 показывает ATP = "available to promise", т.е. то, что возможно еще на склад не прибыло, но ожидается (в соответствии с заказом на закупку, например), a также показывает что уже недоступно, т.к. "обещано" другому клиенту в соответствии с заказом на продажу.
При некоторых условиях обе транзакции в какой-то период времени могут показывать одну и ту же цифру, но это будет скорее исключение.
У нас писали собственный отчет с использованием BAPI, а также пользовались отдельной системой, которая обновлялась каждые полчаса из SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:13
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Коллеги, а чем не устраивает старый добрый MD04?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 13:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Тем, что потребность ППМ и подтвержденное количество в конкретном заказе - это разные вещи.
Нам тоже нужен такой отчет...тоже решили писать на основании СО09.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:40
Левон написал:
А можно поподробнее? Как испольовали CO09:))
Вообще в CO09 на мой взгляд трудно читаемо, если много заказов, то трудно разобрать что к чему, хотя я возможно и не привык....
А вообще нужно сделать отчет аналогичный СO09, только сделать его более читаемым и с возможностью выгрузки, чтобы передавать в другую систему.. вот и интеерсует вопрос какие станадартные ФМ можно использовать для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 10:34
Пока только решили, еще не сделали:-) Так что скоро предстоит разбираться со всеми ФМ итд...
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 11:49
Может все-таки кто-то делал нечто подобное? поделитесь опытом плиз
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 16:03
Вт, окт 19 2004, 10:13
Спасибо
В свое время написал подобный отчет, который показывал доступный запас по логике "Свободно используемый" - "Открытые Заказы" - "Открытые Поставки" - "Доступный запас". Бизнес процесс был простенький, закупки затягивать в отчет не пришлось. Использовался он для того чтобы сбытовику навскидку на набивая заказ посмотреть отчет по заводу и понять какое количество разных материалов он может клиенту отгрузить в течение ближайших 2-3 дней.
Отчет был совсем простой, считываются данные текущего запаса из мм таблицы, данные открытых заказов/поставок берутся из таблиц VBBS и VBB* чего-то еще (там разница между таблицами в уровне аггрегации потребности сбытовых документов, проверьте настройки своих типов позиций). В последнюю колонку выводится разница.
