Текущее время: Ср, июл 08 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, каким образом можно создать файл на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ммм .. как-то .. :roll:
Создание через AL11 - это обязательное условие ?
Причем оно тут вообще ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:04
Чт, май 10 2007, 09:15
А через какую транзакцию можно создать свой каталог, куда писать файлы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Зачем извращаться? Почему не попросите админов создать каталог, они это за 2 минуты сделают, потом Вы спокойно будете сливать туда файлы через open dataset? К тому же я не думаю что у Вас будут полномочия на создание своего каталога на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 12:56
Собственно и вопрос как записать в каталог отличный от DIR_HOME при помощи open dataset ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 13:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Указать соответствующий полный путь к файлу.
Попробуйте прочитать справку (F1) к оператору open dataset
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:20
Извиняюсь - разобрался.. Надо просто путь указывать :)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:09
Вт, фев 19 2008, 21:02
ААА <я не знать русский языка>. А вот я еще не разобрался)). Допустим у меня есть путь: /sapmnt/trans/REPORT/HR. Созданный для меня изначально. Но Мне надо перед тем как делать выгрузку создать доп. каталог и в него зписывать свой файл.
Из прочтенного выше, я понял что он сам создастся что ли?
Ну т.е. прописываешь путь: /sapmnt/trans/REPORT/HR/0307091302/имя_файла.txt
И каталог будет создан автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:25
Каталог необходимо создать на компьютере из операционки.
В AL11 - можно создать отдельную ветвь, и связать ее с созданным каталогом, чтобы все лежало отдельно - от других вещей.
Ну, а собственно чтобы файл создать в данном каталоге, необходимо просто указать полный путь к создаваемому файлу.
Естественно, что каталог должен быть создан.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:38
Нет. В этом случае его надо самому руками создвать. А возможно его динамически как нибудь создать?
Т.е у меня имеется путь /sapmnt/trans/REPORT/HR создаваемая папка (датавремя) 20090703142013/ а потом сам файл.
Идея такая, что пользовать не должен сам там руками что то делать, он должен просто нажать на кнопку и кайфовать, пока программа выполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:25
Так почитайте посты выше.
Там все написано.
Права пользователю еще нужны на сервере соответствующие.
Попробуйте - это лучший способ для того, чтобы что-то получилось.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:45
Вт, июн 09 2009, 15:25
А разве нельзя '(датавремя)' добавить в название файла? Так будет проще...
В любом случае зачем индивидуальная папка на файл? При таком индексе, (датавремя) вряд ли будет несколько файлов в этой папке...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:57
abrukhov написал:
Нет, нельзя. Дело в том что вгрузка будет идти в цикле по разным инфо-типам. Т.е. выглядеть это должно примерно вот таким образом:
1. Будет адресс
2. Папка ДатаВремя (выгрузки)
3. В этой папке по КАЖДОМУ ИНФО-ТИПУ будет лежать файлик с изменениями.
Все эти инфо-типы храняться в спец. настроеч. таблице. (их там помоему шт. 20-25)
Поэтому за одну работу программы будет создано N-ое кол-во файлов в папке ДатаВремя выгрузке.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 13:02
Поговорите с базисом по данной задаче. Объясните проблему. Возможно вместе найдете решение удобное обоим.
Или же всё таки просто прописывате в название файла уникальный ключ. (Инфотип, дата, время, название и так далее...).
Программно вы в любом случае сможете это проанализировать, а пользователь вряд ли будет иметь доступ к файлам на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:27
Господа! А вот когда выгружаешь файл, то файл имеет не коректный вид данных. Мне подсказали что это всего навсего не правильная кодировка. Я перепробовал уйму вариантов, причем (для надежности) по 2-3 раза каждый и результат отричателен. В чем может быть проблема? Где можно покапаться.
Выгрузка у меня имеет вид:
* Формирование имени файла на сервере (пока без доп. каталога)
CONCATENATE
p_dir "путь к файлу
p_serverslashseparator "Имя файла
INTO
l_serverfilename.
* Открытие выходного файла
OPEN DATASET l_serverfilename FOR APPENDING IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
(ниже варианты которые я пробовал:
OPEN DATASET l_serverfilename FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.,
OPEN DATASET l_serverfilename FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING UTF-8 .
OPEN DATASET l_serverfilename FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING NON-UNICODE.
OPEN DATASET l_serverfilename FOR OUTPUT IN LEGACY TEXT MODE CODE PAGE '1505'. "1503, 1504
и это еще не весь перечень)
Loop at pt_itog_tab[] into wa_itog_tab.
TRANSFER l_message TO l_serverfilename.
endloop.
* Закрытие файлов
CLOSE DATASET l_serverfilename.
Далее, файл выгружается на сервер. Я с помощью транзакции CG3Y вагружаю его на лок. машину.
Там файл который либо содержит заквдраченные нули, либо вообще пусто, но файл занимает определ. место. Это зависит каким из способов Я его выгружаю, как BIN или ASC код.
Вопрос. Може Я либо: не правильно сохряняю лок. машину, либо не правильно указываю выгрузку.
Кстати сервер на которыйвыгружаю данные, стоит на юниксе(может в этом проблема).
З.Ы. НЕ надо меня тыкать в справку. Читал я её!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:43
Чт, дек 25 2008, 17:07
Возможно :
cl_abap_conv_in_ce .
Почитайте
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... b&p=320879
