Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: PDF: FormCalc и Номера страниц
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 20:15
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Столкнулся с ситуацией, что не смог определить номер текущей страницы в формуляре и число всех страниц, используя скриптинг на FormCalc.
Ранее всегда юзал стандартный реализованную на JavaScript возможность вставки этих номеров.
Сейчас же возникла ситуация работы с данными значениями внутри скрипта на FormCalc.
Подскажите, пожалуйста, как можно определить эти номера в среде FormCalc скрипта.
Заранее благодарен!
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: PDF: FormCalc и Номера страниц
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:59
Пн, дек 20 2004, 16:05
Общее кол-во страниц FormCalc возвращает так же как и JavaScript, тоесть - xfa.host.numPages;
А номер страницы, вроде бы, так - xfa.layout.page($).
Надо проверить.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:01
Ср, апр 29 2009, 07:08
Предлагаю попробовать для определения номера страницы xfa.host.currentPage
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:15
xfa.host.currentPage - утанавливает номер страницы
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:35
Это свойство, написано в справке, что используется как для чтения так и для записи
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:42
пример работающий приведите пожалуйста.
А насчет хелпа, так Вы это имеете ввиду:
currentPage Sets the currently active page of a document at run time. Integer Read /Write
Не понятно как это живет с этим :
currentPage
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:50
Есть еще вариант - завемти переменную и выводить её, добавляя единицу.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:54
Вот попробовал сейчас такое, картинка прилагается Изображение
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:58
Что-то действительно не работает.
Я прописываю в скрипте к полю:
$ = xfa.host.currentPage
, но результата нет. Точнее выводится 0.
Что не правильно делаю, подскажите, пожалуйста.
Желательно, с примером.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:10
Сейчас проверить результат не могу, но можно попробовать еще вот так $host.currentPage, если не сработает то вариант с использованием специальной переменной выглядит неплохим
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:12
Да показывает он понятно почему. Тут вопросов нет.
А выводит что ?
У меня "-1" на любых событиях, но правда, самом LCDшном превью.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:18
Чёрный Freelancer написал:
Был не прав, каюсь.
Значения возвращаются.
Но, честно говоря, не понятно как изменяется значение xfa.host.currentPage.
В принципе. его можно использовать для альтернативы заведения переменной, о которой я говорил ваше.
Автоматически при переходе на другую страницу, счетчик не инкрементится.
Надо делать это самому.
Во всяком случае, мне так кажется.
тоесть делается что-то типа такого:
xfa.host.currentPage = xfa.host.currentPage + 1
Остается не понятным как заставить работать xfa.layout.page($)... Чего-то ни как не хочет.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 14:37
Вт, мар 17 2009, 00:53
ребята, чего Вы титьки мнёте :)
В Library есть раздел Custom.
Там есть "Page n of m"
Ставим на лист и усё.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
