Текущее время: Сб, фев 21 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Настройка вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:18
Чт, май 28 2009, 09:55
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность настроить вид движения т.о., чтобы при поступлении ПСт ее значение полностью проводилось по БУ, а по другой, тоже реальной области оценки, проводилось X % от ее значения.
Всегда Ваш, Assистент.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:10
Пн, дек 18 2006, 14:29
можно. используй smod
Вот это AINT0004, если я не ошибаюсь
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:01
2 Beard: Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то Вы предлагаете воспользоваться т.н. user exitом, т.е., немного поабапить. Нет ли другого пути, позволяющего обойтись без вставки своего кода?
Последний раз редактировалось Assистент Чт, май 28 2009, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:17
Вт, дек 16 2008, 17:27
Настройка должна быть привязана к виду движения или к области?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:35
2 Ronin:
настройка должна быть привязана именно к ВДв, т.к. в данную область оценки, при других обстоятельствах, может проводиться ровно такая же сумма как и по БУ. Кроме того, насколько мне известно, настраивать "правила расчета" для реальных областей оценки нельзя, они настраиваются только для производных.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:08
Производная область как реальная - есть в версии 6.0 + Делитель (к слову о том, можно или нельзя). Близкий аналог используется в ПБУ 18
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:45
2 Ronin:
Благодарю за информацию, буду знать, что в 6.0 есть такой маркер для областей оценки. А с Вдв, я так понимаю, в данном случае ничего не получится...
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 21:26
С Вдв получится exit'ом
