Текущее время: Пт, июн 26 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Проблема с транспортом правил переноса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 07:51
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, никто не встречался с проблемой, когда через связь с переносом не видно правил переноса для иерархий?
При сборе "поток данных до" правила переноса тоже не добавляет. Не понятно как перенести.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспортом правил переноса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 08:07
Чт, апр 13 2006, 16:14
Возможно...
RSA1 -> Связь с переносом -> Обработать -> Перенос -> Стандарт включить
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:35
Идея хорошая, спасибо, но не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:12
Вт, дек 23 2008, 17:09
если правила существуют, можно попробовать добавить их в запрос явно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:10
Явно - это как?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:59
Yef написал(а):
Явно - это как?
Явно - это когда в правилах переноса смотрите соответствующие записи каталога объектов и ручками включаете эти объекты в запрос в SE01 или Se03.
А такой вопрос, исходная система этих правил переноса соответствует тем, которые отмечены как знач. по умолчанию в Обработать->Присвоение исх. систем. в Связи с переносом?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 16:31
Руками запись добавлял, где указывается исходная система по умолчанию, так и не нашел. Все равно спасибо за помощь, буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с транспортом правил переноса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 17:41
Yef написал(а):
Руками запись добавлял, где указывается исходная система по умолчанию, так и не нашел...
приводил путь для 3.5, а живет эта настройка в табл. RSOPROPERTIESTAB, свойство PROP_SOURCE_SYSTEM_SEL для соотв. юзера, может, так проще будет посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 13:31
Помогло, спасибо огромное. Была присвоена не та система по умолчанию. Правда указанная табличка как то хитро закрыта на редактирование, пришлось создать нового чистого пользователя и под ним перенести правила переноса.
