Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Копирование текстовой позиции из заказ на поставку более одного раза
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 18:19
Чт, апр 09 2009, 12:50
Столкнулся со следующей проблемой - из заказа в поставку получается скопировать текстовую позицю один раз! как можно настроить, чтобы тектстовую позицию можно было копировать многократно?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Текстовая позиция
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
умный ответ от меня скрылся, только если в экзите по статусам ей выставлять постоянно статус общий Открыто и статус поставки Не поставлено. Возможно поможет... а может это всё подшаманить в своей формуле копирования из заказа в поставку
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:12
Justudent написал:
А стандартом это никак нельзя сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Текстовая позиция  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:55
Lucas написал(а):
Justudent написал:
Сам спросил - сам отвечаю:)))
судя по ноте 78285 https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=100806 стандартом такого не сделать:(
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстовой позиции из заказ на поставку более одного раза
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:23
ну вот как вы и сами нашли третье решение именно об этом говорит
3. Another alternative would be the use of user exits.The attached source code in Userexit_Set_Status_Vbup always adjusts the delivery status of a text item appearing as subitem to the delivery status of the corresponding main item.In addition, you need to make an insertion in Userexit_Save_Document_Prepare (MV45AFZZ).
просто ещё такой момент, на польезровское надо ключ, если ещё нет :) но в формуле копирования можно инхансмент расшарить и может так даже будет более гибко
