Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: DELETE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:03
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз такую вещь. Нужно удалить данные из внутренний таблицы, котороя SOURCE_PACKAGE в transformation rules т.е. объявлена по умолчанию как TYPE STANDARD TABLE OF _ty_s_SC_1 WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY.
Теперь надо сделать нечто вроде
DELETE SOURCE_PACKAGE
     WHERE field1 <> '101' OR
           field1 <> '103' OR
           field1 <> '105' OR
           field1 <> '109' OR
           field1 <> '10A' OR
           field1 <> '10BB'.
Т.е. удалить записи где одно поле как условие, оно как я понял будет не ключевым в данном случае. Но после этого удаляются вообще все записи из SOURCE_PACKAGE, независимо от значения field1. Т.е. в таблице 100% есть записи с перечисленными в delete значениями как <>, которые тем не менее всё равно удаляются. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: DELETE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:10
Пн, авг 28 2006, 11:24
tdebug написал(а):
Почему?
Потому, что любая запись удовлетворяет указанному условию.
Используйте AND вместо OR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Потому что так написано условие для удаления.
Используйте либо AND, либо NOT IN range.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
           field1 <> '103' OR
           field1 <> '105' OR
           field1 <> '109' OR
           field1 <> '10A' OR
           field1 <> '10BB'.
Потому что вы написали такое условие. Как написали, так и удаляет.
Замените OR на AND
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:06
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:21
Подскажите ещё плиз, как наиболее оптимально сделать DELETE, когда нужно удалить из внутренней таблицы tab1 все записи, кроме тех которые содержатся в tab2. Сами таблицы совпадают почти, но не совсем, вторая просто расширенная копия первой, но ключи у них одинаковы. Точнее первая это всё тот же SOURCE_PACKAGE, т.е. объявлена с DEFAULT KEY, в результате какой ключ у неё, непонятно. Вторая объявлена с набором ключевых полей..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 20:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите примеры - в ABAP Editor (SE38/SE80) меню Environment -> Examples -> Performance examples, там описывается алгоритм "пересечения" таблиц.
