Текущее время: Вс, мар 22 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Загрузка производственных спецификации через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 19:23
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Небольшая задача,
Использую Batch Input/Direct Input
0030 СпецификацМатериала
0001 Создать
При загрузке структура файла следующая:
Техническое поле/данные заголовка/данные позиции
H данные заголовка
P данные позиции
P данные позиции
H данные заголовка
P данные позиции
P данные позиции
и.т.д.
После Maping-а, при уже чтении система выдает следующую ошбку...
Ensure field sequence is correct for data for mutiple source structures.
№ сообщения /SAPDMC/LSMW_OBJ_060026
Никто не сталкивался с такой проблемой?
заранее спасибо за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка производственных спецификации через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
В пункте 7 "Specifi files" у файла стоит "Data for multiple source structure"?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:45
Пн, мар 02 2009, 17:12
Скорее всего где-то напутали в п. 5 Определение правил переноса полей и преобразований.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:06
Пн, сен 01 2008, 16:59
тоже сейчас занимаюсь вводом спецификаций через lsmw
но застрял гораздо раньше, при указании файла загрузки, система ругается:
No logical path has been specified
в converted data указан файл с разрешением lsmw.conv
к нему надо задать Logical Path, Logical File какие значения подставить? Сам подобрать не смог :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:11
с этим легко...
Надо для файла, куда загружает система указать имена Logical Path, Logical File
Это ниже на экране, гдк присваиваешь файл. Надо 2 раза щелкнуть, и там прописать эти данные...
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка производственных спецификации через LSMW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:13
Левон написал:
Да стоит...
А как без него. У меня же в одном файле и данные для заголовка и данные позиции. И как я присвою, если не сделать Data for multiple source structure
Тогда он дает присвоить файл только заголовку...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 17:09
Кто-нибудь разобрался как это сделать?
Я делаю batch input record, поскольку данные механизм потребуется мне не только для спецификаций
Я создал две структуры
1. Заголовок спецификации
------2. компоненты(уровнем ниже)
в каждой из структур сделал ссылочное поле id(можно было и по материалу-заголовка)
в specify files указал два файла, в одном хранятся заголовки, во втором компоненты спецификации
в assign присвоил к каждой структуре по файлу
читаю данные, за 1 строчку из заголовка система читает, например, 5 строчек из компонента
конвертирую и тут начинается бардак, система переводит в строку 1строка из заголовка 1 из компонента
следующая сторка 1 строка из заголовка 2 из компонента и т.д
т.е. по сути он мне открывает спецификацию и перезаписывает верхнюю строчку
если сложно объснить, можете скинуть готовый проект zloy_ranec@mail.ru буду очень благодарен 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 16:11
снимаю свой вопрос.
Работа со сложными структурами типа заголовок-позиции возможна только при использовании Standart batch\direct input
вычитал в курсе по лсмв
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 04:20
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, каким образом можно в систему загружать технологические карты. LSMW для этого подойдёт?
И ещё вопрос - чтобы загрузить спецификации и тех.карты предварительно нужно загрузить в систему справочник материалов и узнать, какие номера присвоились материалам, скажите, как это можно сделать, LSMW после создания материала может вернуть его системный номер или может есть другие способы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:26
1) Для закгрузки ТК пойдем. Ты грузим. Через Direct Input.
2) Номера ОЗМ вернуть не может. Нада потом запускать отчет и смотреть. Самое простое - перед загрузкой ОЗМ пронумеруйте все материалы в Экселе - он это делает не хуже сапа - и загружайте с внешней нумерацией . Зато номера материалов будет иметь очень рано, и уже все последующие шблоны можно заполнять.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:47
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как вариант - в ОЗМ заполнять поле Старый номер материала (MARA-BISMT), а в LSMW по нему искать новый и использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:23
спасибо всем, понял.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 13:44
Пт, фев 01 2008, 09:11
снимаю свой вопрос.
4 часа убито зря %)
спасибо вам, что не 8
