Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: копировать поле из sd в fi
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:35
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно скопировать поле "номер контракт" (vbrp-wktnr) в поле xref1?
с экзитами и расширениями знакома плохо, поэтому чем популярнее, тем лучше :oops:
 Заголовок сообщения: Re: копировать поле из sd в fi
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 12:45
Пт, окт 07 2005, 09:10
Воспользуйтесь глобальной адресацией (SAPMV60A)xvbrp[] в замещении. Это, мне кажется, самый простой способ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:18
а не подскажете как правильно это сделать? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: копировать поле из sd в fi  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:55
  FIELD-SYMBOLS: <FS_TAB> TYPE TABLE,
                            <FS_LINE> LIKE VBRPVB.
  DATA: FIELD_NAME(24) TYPE C,
  FIELD_NAME = '(SAPMV60A)xvbrp[]'.
  ASSIGN (FIELD_NAME) TO <FS_TAB>.
  FIELD_NAME = '(SAPMV60A)xvbrp'.
  ASSIGN (FIELD_NAME) TO <F_LINE>.
  LOOP AT <FS_TAB> INTO <FS_LINE>.
    BSEG-XREF1 = <FS_LINE>-WKTNR.
  ENDLOOP.
Предполагаю, что замещения Вы создавать умеете. Над последним LOOPом надо будет поработать, чтобы в случае многопозиционной фактуры правильно переносить данные. Хотя точного соответствия позиций SD фактуры и FI документа нет, все же можно что-нибудь придумать. В связи с вышеперечисленным Вам лучше всего использовать замещение на момент Документ полностью. Подпрограмма будет иметь интерфейс
FORM UXXX USING BOOL_DATA TYPE GB002_015.
Обращение к BSEG в этом случае:
LOOP AT BOOL_DATA-BSEG INTO STRBSEG.
STRBSEG-XREF1 = ....
MODIFY BOOL_DATA-BSEG FROM STRBSEG.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:56
спасибо большое! попробую!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:00
что-то все равно не получается:(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я бы использовал расширение SDVFX008 -> EXIT_SAPLV60B_008 -> include zxvvfu08
В структуре ACCIT есть XREF1, его там можно заполнить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:55
По-моему я довольно подробно все описал. Сам попробовал. В замещениях все доступно. Остается разобраться с позициями SD фактур и FI документов. С данной целью обратитесь к ABAPеру.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:02
спасибо! получилось все-таки первым способом!
