Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Деловой партнер в связке с дебитором/кредитором
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:44
Ср, мар 02 2005, 12:09
Возникла такая проблема - при создании кредитора или дебитора автоматически создается деловой партнер.
На системе 4.6/4.7 была создана группировка деловых партнеров TR01-Партнер по финансам, с внешней нумерацией. Создавались по отдельности дебитор + кредитор(с одинаковым номером), отдельно создавался деловой партнер, а затем связывали делового партнера с дебитор и кредитором и все прекрасно работало. После перехода на ЕСС 6.0 начались проблемы - делового партнера невозможно связать с дебитором или кредитором. Пришлось активировать опции синхронизации, плюс настроить нумерации для всех направлений(ДП -> Дебитор, Дебитор-> ДП и для кредитора тоже). Причем пришлось для этой нумерации создать еще одну группировку ДП tr02 с внутренней нумерацией т.к. с tr01(где нумерация внешняя) система не давала сохранить настройки(требовала поставить галку РавныеНомера).
В итоге получили не то что хотели. При создании кредитора автоматом создается ДП(со своим номером не равным кредитору). После создания дебитора(=кредитору) опять же создается новый ДП(со своим номером не равным дебитору).
Вопрос - Можно ли сделать чтобы было как прежде:
1. Создавать Дебиторов/Кредиторов без автоматического создания ДП
2. Связывать ДП с Дебитором/Кредитором?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Деловой партнер в связке с дебитором/кредитором
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 14:22
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте, могу поделится своим опытом.
А почему вы не поставили в итоге галку РавныеНомера, тогда бы деловой партнер создавался с таким же номером, как у дебитора/кредитора.
Причем если бы мы создали сначала кредитора, то создался бы деловой партнер. А потом попытались создать дебитора с таким же номером, то при создании делового партнера система бы ругнулась в логе, что деловой партнер с таким номером уже существует.
Тогда бы у вас не было проблемы что при создании дебитора и кредитора создаются 2 деловых партнера с разными номерами.
По поводу ваших вопросов.
Да можно отключить автоматическую синхронизацию, но тогда система не даст вам связать ДП с Дебитором/Кредитором ругнется типа того Деловой партнер не может быть присвоен дебитору :) Мы для того чтобы отключить автоматическое создание ДП, но при этом сохранить возможности по связыванию их с кредиторами/дебиторами использовали ABAP, настройками это решить не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:05
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю:
1.Ставлю галку равные номера. Как следствие при создании кредитора автоматом создается ДП с таким же номером.
2.После этого создаю дебитора. Он нормально создается. А ДП к нему нет так как ДП с таким номером уже существует.
3. После этого я связываю ДП с дебитором и у меня все как в 4.7?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:21
Да, все правильно.
И еще момент: для равных номеров требуется чтобы диапазон номеров для группы счетов кредиторов/дебиторов и диапазон номеров для группы деловых партнеров был одинаковым. И чтобы нумерация у ДП была внешней. По моему так, если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 18:11
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день! Очень хотелось бы узнать. для себя лично, а почему вы создаете сначала кредитора? Мы настроили интеграцию и создаем сначала ДП, а их него автоматом создается кредитор и дебитор с одинаковыми номерами. Просто интересно почему у вас так.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:38
Вт, мар 11 2008, 14:09
Как у вас создается и дебитор и кредитор одновременно? (это через ABAP или настройками).
Расскажите поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 11:11
Чт, фев 18 2010, 14:32
здравствуйте, уважаемые коллеги!подскажите,пожалуйста, а если кто-то пользуется "отношениями" в деловых партнерах, не знаете ли где можно "просмотреть" выстроенную иерархию целиком, единую как бы по всем ДП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:42
Да, сначала создается деловой парнтер (ДП), после этого автоматически создается кредитор и дебитор. Все три объета имеют один и тот же системный номер. Настраивается это стандартными настройками. У ДП нумерация внутренняя, в кр и деб внешняя. Все изменения проводятся в ДП, это отражается в записях кред и деб.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:44
Вт, окт 24 2006, 16:12
а нельзя ли поподробнее вот про эту часть "....после этого автоматически создается кредитор и дебитор." Каким образом без заполнения данных в каждой роли "Дебитор" и "Кредитор" у вас автоматически формируются эти сущности? Буду очень благодарен если подробно опишите этот подход. Мы на текущий момент, отдельно создаем ракурс ДП, потом сохраняем его, потом переходим в режим редактирования этой записи ДП и в ней выбираем роль Дебитор или Кредитор и заполняем в ней поля, далее сохраняем, а хотелось бы после заполнения общей роли , автоматически получить созданного дебитора и кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 08:01
К сожалению редко захожу на сайт. Если вопрос еще актуален, пишите - расскажу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 18:00
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет!
Возникла такая проблема: создаю делового партнера через транз. BP. Делаю к нему там же дебитора через роль "Дебитор" - создается нормально, в том числе и в ракурсе БЕ. Далее в той же транзакции делаю кредитора - создается общий ракурс, а данные БЕ создать не могу.
Пробовала делать наоборот - сначала кредитора, потом дебитора - та же история: тот, кого делаю вторым, в ракурсе БЕ не создается.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, это вообще нормальный порядок вещей или настройки не хватает где-то.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 14:54
Сама себе отвечаю на вопрос :D Нажимаем кнопку "БалансЕдиницы" и отмечаем галкой дебитора/кредитора.
