Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Инфо-набор для Query на связке BSEG-MATNR=MARA-MATNR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 21:15
Чт, июн 11 2009, 17:20
Подскажите, пожалуйста, как построить инфо-набор для Query на связке таблиц BSEG и MARA по полю MATNR? Система не позволяет использовать для этого случая JOIN, ругается на BSEG. Тогда создаю инфо-набор просто на таблице BSEG, затем добавляю MARA, связь графически прорисовывается по полю MATNR, но при попытке сгенерировать инфо-набор выдается красное сообщение о несовпадении типов в условии BSEG-MATNR=MARA-MATNR.
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-набор для Query на связке BSEG-MATNR=MARA-MATNR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 07:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для связки с MARA используйте таблицу BSIM. В таблице BSEG есть множество записей, в которых поле MATNR не заполнено :wink:
И перед тем, как задавать вопрос, воспользуйтесь поиском :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 09:55
Поверьте, я просмотрел весь форум, подобная проблема еще не разбиралась. Позвольте уточнить, имеется ввиду сделать BSEG-BSIM-MARA? Но тогда противоречие, в BSEGe все равно остаются записи, в которых MATNR не заполнено. В чем же хитрость использования BSIMа?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:04
Ср, июн 13 2007, 16:36
Никакой хитрости. Почитайте описание к BSIM - вторичный индекс документов к материал. Ключевое поле - материал.
BSEG же, грубо говоря, набор данных из BSIK/BSAK, BSIS/BSAS, BSIM и т.д. То есть, содержит все документы, материальные в том числе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:18
При объединении BSEG и BSIM та же ошибка… Неужели нету способа их связать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:36
Зачем ????? :shock: :shock: :shock:
Воспользуйтесь советом Удава - делайте связку BSIM - MARA.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:26
Да неужели? Как же вы искали? :o
Первый же пост по моей ссылке как раз про BSEG и BSIM :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 14:20
Признаюсь, я не абапер, а ифайщик. Мне нужны проводки отгрузок по счету из BSEG, отобранные по определенным МВЗ, а в BSIM нет МВЗ. В BSEG отгрузки всегда содержат код материала и количество. Это количество мне нужно перемножить на вес материала из ОЗМ, чтобы получить объем отгруженной продукции в весовом измерении. Можно ли такое сделать с помощью квери?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:15
Коллеги, проблема решилась заменой BSEG на COEP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 23:29
Может консультантов поменять? :|
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 22:39
Невозможно поменять то, чего нет :-)
