Текущее время: Пн, дек 15 2025, 16:41
 Заголовок сообщения: Поддержка регулярных выражений
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:21
Вт, апр 25 2006, 09:10
Приветствую всех. Подскажите кто знает, начиная с какой версии BW, реализована поддержка регулярных выражений REGEX.
В BW 3.10 выдает ошибку "The word "REGEX" is reserved."
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка регулярных выражений
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:33
Вт, апр 25 2006, 15:14
А контекст можно? Как объявлял, как вызывал?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:41
Вс, июн 26 2005, 22:41
As of Release 7.0, regular expressions can be used in ABAP in the FIND and REPLACE statements, as arguments of certain predefined functions, as well as in the CL_ABAP_REGEX and CL_ABAP_MATCHER classes.
До 7.0 хз
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:47
В правилах переноса:
RESULT = TRAN_STRUCTURE-SGTXT.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '\D' IN RESULT WITH space.
CONDENSE RESULT. (взято с форума, для теста)
Как правильно объявлять REGEX?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:50
Попробуй сначала объявить собственно сам REGEX. Код самого выражения вставляешь естественно свой.
CREATE OBJECT regex
    EXPORTING pattern      = '[^[:digit:] ]'
              simple_regex = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:58
Ошибка:
E:Field "REGEX" is unknown. It is neither in one of the specified tables
nor defined by a "DATA" statement.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 11:02
Ошибка:
Это когда пишет, в момент создания объекта? Может и в самом деле не поддерживается в 3.х
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:47
Ср, май 17 2006, 10:11
CREATE OBJECT regex
              simple_regex = 'X'.
Не хватает кусочка сверху, поэтому и ругается:
data regex type ref to CL_ABAP_REGEX.
CREATE OBJECT regex.....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:54
Ошибка E:The type "CL_ABAP_REGEX" is unknown.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:50
Вт, июл 03 2007, 10:26
Если у Вас SAP_ABA версия 640 (System --> Status --> SAP System Data ), то регулярных выражений Вам не видать. Как Вам уже сказали это с 7 и выше.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
