Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Какие есть возможности глобально сохранять данные в системе кроме ДБ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:17
Ср, сен 10 2008, 11:30
Проблемма такая: для электронной подписи документов у нас установлено несколько серверов, которые прописаны в Customizing (IP, порты, и тд.)
Процесс подписи вызывается через САП функцию, которая принимает ID сервера, как параметр.
Как бы сделать так, чтобы сервера вызывались по очереди?
Сохранять послений вызванный сервер в ДБ таблице не разрешают :)
Был вариант сделать Stored Procedure в ДБ, но, это скорее всего тоже не пойдет.
Как еще можно глобально сохранить в системе какой-то счетчик, чтобы на каждый запрос сервера вызывались по-очереди?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Какие есть возможности глобально сохранять данные в системе кроме ДБ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может в файлике на сервере или на клиенте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:52
Пт, июн 16 2006, 00:43
экстракт можно использовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
в качестве счетчика может подойти диапазон номеров - тр. SNRO
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:42
С диапазоном номеров, интересно - может подойти. Можно ли сделать так, чтобы диапазон мог бы использоваться только одной функцией?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:43
А что такое "экстракт"?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:49
В файлике (На сервере) - можно, но мне кажется - это еще хуже чем в ДБ - если запросов много.
Может быть использовать Shared Objects? Не подскажете как их использовать :) ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:53
Для загрузки экстакта смотреть ФМ REUSE_ALV_EXTRACT_LOAD.
Для сохранение - REUSE_ALV_EXTRACT_SAVE.
Смотреть EXTRACT + F1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:33
Я так понимаю - для EXTRACT-a надо Logic DB создавать, тогда тоже врядли подойдет :(
Но спасибо за инфу - не знал о таком раньше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:40
Не, не надо ничего создавать.
В FI юзают часто.
Для вашей задачи не очень подходит, если честно. Потому и со смайликом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:59
В любом случае спасибо.
Думаю, сделаю это через диапазон номеров, хотя было бы интересно попробовать Shared Objects. Может кто-нибудь подбросит инфу по этому поводу? :)
