Текущее время: Пт, июн 19 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Условия: передача значения в другую строку, если цена не пересчитывается
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:02
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, пожалуйста, киньте мысль!
Есть условие (У1), которое в схеме калькуляции указано со ссылкой на конкретный номер строки (графы С и ПО заполнены - ОДНИМ числом, например 910).
В vk11 указана ставка У1 = 100%.
ТАк вот. Если в заказе все это считается замечательно (У1 = строке 910), то фактуре это условие принимает неправильное значение, искаженное (на копейку). В правилах копирования Накладная - Фактура указано, что правила пересчета цены - Е (фиксация стоимости), и испраить это нельзя (по другим причинам).
Вопрос.
Какое должно быть описание У1 в схеме калькуляции, чтоб в фактуре просто тупо бралось значение из 910 строки, без вариантов?910 - не условие, а строка промежуточного итога.
 Заголовок сообщения: Re: Условия: передача значения в другую строку, если цена не пересчитывается
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
почему искажается - не смогу сказать, надо моделировать. но по факту можно значение 910 строки запихивать в один из KZWI, а для нашего ВУ1 прописать формулу расчета стоимости, которая берёт значения из того поля. Может так пойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:32
Justudent написал:
пробовала. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 19:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в чем, извиняюсь, сакральный смысл условия, которое просто тупо копируется откуда-то? Может задачу можно вообще как-то по-другому решить? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:58
Сакральный смысл точный сказать не могу: делал коллега. Вроде как чтоб условие У1 было равно итоговой строке, которую передавать вместо комплекса "цена-скидки-наценки".
Но да ладно.
Обошли исходную задачу совсем с другой стороны (наабапили немножко :)), это условие уже не потребовалось...
