Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Не работает запрет на удаление записи в объектной ALV (атрибут mc_style_no_delete_row).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:14
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Почему может не работать запрет на удаление записи из объктной ALV через стандартную кнопку "Удалить". Если изменить в той же программе на mc_style_disabled (запрет на редактирование), то все работает, записи не доступны для редактирования. Как вообще работает запрет на удаление, что должно происходить после нажатия на удалить для блокированной на удаление записи??? Выдается сообщение или просто запись не удаляется???
 Заголовок сообщения: Re: Не работает запрет на удаление записи в объектной ALV (атрибут mc_style_no_delete_row).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=35712&start=0
Может это поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:54
все, разобрались... ошибка была в том что в таблице стилей нужно добавлять строчку без указания поля... я же вместо одной строчки прописывал стиль "запрет на удаление" для каждой колонки таблицы, т.е. аналогично примеру с запретом на редактирование
