Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Утилита kep2doc
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:49
Чт, ноя 02 2006, 10:09
Выкладываю самописную утилиту для преобразования файлов KEP в DOC. Вдруг кому пригодится. ;-)
kep2doc.rar (iFolder)
ПС: буду благодарен за отзывы и сообщения об ошибках.
 Заголовок сообщения: Re: Утилита kep2doc
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 15:03
Пт, дек 22 2006, 17:08
Счетчик страниц при формировании doc барахлит, показал 393 стр. в ворде 510 стр.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:20
Программа показывает количество страниц в файле KEP для обработки, потому как какое количество страниц получится в файле DOC не известно до момента получения этого самого файла. А ещё бывает встречаются KEP файлы с пустыми страницами, в этом случае программа их посчитать посчитает, а обрабатывать не будет. Поэтому к этому счётчику надо относится просто как к показателю сколько было сделано и сколько ещё осталось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 13:48
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Замечания про kep2doc.
1) При конвертации подряд двух файлов выдается окно с ошибкой о невозможности создания временной директории. Если удалить ее вручную, то процесс идет как надо.
2) Если во время конвертации скрыть окно программы другим окном и потом вернуться обратно, то перерисовки не получается. Она начинается только с момента отображения надписей в статусной строке.
3) Окно можно растянуть, что эстетически некрасиво.
4) Остается сор в локальной папке Temp.
5) Содержимое буфера обмена до начала работы теряется, и после работы программы в нем остается последняя страница вновь сформированного вордовского документа.
