Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Собственные поля в Заявке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:19
Пн, окт 20 2008, 10:29
Необходимо добавить свои поля в грид, который отображается в транзакциях me51n, me52n, me53n. Точнее добавить одно поле, а к другому только прикрутить средство поиска. В общем в таблице EBAN в CI_EBANDB (customer include) добавили поле. После этого (или еще что-то сделали, непомню уже) оно стало отображаться в этих транзакциях. Но почему-то все время недоступным для редактирования. Как можно это побороть, чего не хватает?
Насчет второго поля. Достали ключ, изменили стандартный экран, даже 2, прикрутили к полю средство поиска. При тестовом запуске экрана все ок, в транзакциях же никакого средства поиска. В чем тут может быть проблема?
Может у кого-то есть дока по данной теме (собственные поля в стандартных транзакциях ММ), был бы очень признателен.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Собственные поля в Заявке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
VID написал:
Это не почему-то. Это так задумано.
VID написал:
Вы каким образом цепляли средство поиска на экране? Судя по этому:
VID написал:
что-то в ABAP'е прошло мимо меня.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:41
Средство поиска указали в свойствах поля в Screen Painter (вроде так называется).
Так получается добавленное поле никак не сделать редактируемым?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:17
Подскажите пожалуйста, возможно ли все-таки собственное поле сделать редактируемым или это нереально?
 Заголовок сообщения: Re: Собственные поля в Заявке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Home> UserExit>MEREQ001???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:09
Спасибо за ссылку, очень полезная. Только прошу опять помощи, не могу разобраться. Как там и описано, создал экран 111 в ФГ XM02, в EXIT_SAPLMEREQ_001 ставлю точку прерывания - при вызове транзакций me51n, me52n, me53n я не проваливаюсь в отладчик при запуске. Я что-то не так понял или чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 22:15
Вт, мар 03 2009, 12:33
можно попробовать активировать проект
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:25
Проект активирован, все что можно активировано. Принципиально проваливаюсь в отладчик в userexit-ах с 4-го по 10-й, только в первый, второй и третий, которые мне как раз нужны, нет. Даже создал экран 111 согласно инструкциям, в его модули PBO & PAI тоже не проваливаюсь. Уже голова кругом, чего же еще не хватает...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:59
Все, разобрался. Всем большое спасибо за помощь!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 09:56
Вт, ноя 09 2004, 08:26
To VID.
Поделитесь опытом. Я что-то не до конца понимаю тему. Свое поле добавил, все работает.
Но не получается сделать доступным для редактирования это поле в GRID.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Dmitri_i написал:
To VID.
В Grid, по моему, нереально открыть на редактирование.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 20:38
Грид открывается для редактирования только путем модификации. Просто в одном месте при создании каталога полей нужно поставить галочку. Другого пути нет.
