Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Присвоение 2-х одинаковых значений признаку: как обмануть систему?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 20:07
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Признак класса типа Num, вводить можно любое число, с возможностью присвоения нескольких значений.
Есть необходимость присвоения одного и того же значения два раза. но система не позволяет этого сделать.
Понятно, что можно сделать новый аналогичный признак, с типом CHAR, но это самый крайний случай.
Коллеги, кто сталкивался с такой ситуацией и как удалось обмануть систему?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение 2-х одинаковых значений признаку: как обмануть систему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Мне кажется, что такое невозможно. А попытки обмануть стандарт сами знаете к чему могут привести ;)
Расскажите, откуда такое требование, и как вам сможет помочь 2ой признак с типом CHAR??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:58
требование пошло от пользователей, которые захотели использовать один признак в качестве информационного поля результатов нескольких проб ОТК (уже после того, как вся система классификации была настроена и заполнена). Чар, как мне кажется, легко допустит множественное присвоение одного и того же признака, в крайнем случае можно десятичную точку заменить на запятую. Но для замены НУМ на ЧАР придется перелопатить уже столько сделанной работы... :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 20:59
Нет, это невозможно. Но если признак исключительно пользовательский (не для обработки), можно в новом признаке типа CHAR вносить значения по шаблону "<номер проверки>_<значение>" (ведь неизвестно, сколько проверок будет с одинаковыми значениями...)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 21:06
ну да, спасибо, это интересный вариант! :)
