Текущее время: Пн, июн 08 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием соединения через юниверс BO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 12:47
Вт, июл 21 2009, 11:44
Добрый день. Есть следующая проблема
Изучаем вопросы интеграции BO с SAP BW.
Создан юниверс на BW-шном кубе.
Пытаемся создать соединение в Crystal Reports, после настройки запроса в панели запросов выдается сообщение "Сбой при входе в систему".
Попробовали сделать на том же юниверсе отчет в Web Intelligence панель запросов выдает сообщение об ошибке при выполнении MDX запроса, типа такого:
"Ошибка базы данных.
Текст ошибки базы данных:
Сбой при выполнении запроса
MDX SELECT { } ON COLUMNS , CROSSJOIN( [SG_CONSGN].[LEVEL00].MEMBERS, [CD_DEPCD].[LEVEL00].MEMBERS )
ON ROWS FROM [$SG_MON_IC] в связи с ошибкой Неизвестная ошибка. (WIS 10901)"
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием соединения через юниверс BO
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 12:52
Вт, мар 13 2007, 15:52
Попробуйте создать юниверс не на кубе, а на BEx-отчете, вытащив в него все характеристики и показатели из куба
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:14
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Зачем вам юниверс, если вы строите отчетность в кристале?
Мепьте кубв кристале напрямую.
Попробуйте создать юниверс на другом кубе.
Опишите что кидаете в запрос БО.
Роман
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 15:22
> Romano
> Distinct
Спасибо за ответы, но мы уже разобрались. Все оказалось просто - по какой-то причине (вероятнее всего конфликт версий) не запускался MDX парсер. Переустановили, запустили, соединение пошло.
Роман
Пробовали и напрямую, с тем же результатом, теперь когда причину установили, все работает.
Юниверс затем, что предполагается несколько отчетов на этом кубе и не только в CR.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 14:16
Mike_B написал(а):
> Romano
> Distinct
Роман
Ну так и стройте кристал на бексовском запросе без юниверса.
А БО через юниверс.
Зачем огород городить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 23:56
А БО через юниверс.
Построили на Бексе, действительно удобнее. Огород городим в силу неопытности, BO вперые увидели неделю назад.
Если не трудно, появился еще вопрос:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=51624
