Текущее время: Пн, авг 10 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Имена переменных/структур с "*" в начале
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:10
Пн, окт 20 2008, 10:29
Подскажите пожалуйста, какое значение имеет символ "*" в начале имени структуры или переменной в программе. Разбираю код, там стоит
f1 = *ceban-gfwrt * 3 / 1000
Так вот значение *ceban-gfwrt умножается на 3, но почему-то не делится на 1000.
Конкретный пример.
Начальные данные:
*ceban-gfwrt = 264.28
t161s-tlfae = 3.0
Код (стандартный, не мой):
f1 = *ceban-gfwrt * t161s-tlfae / 1000.
f1 = f1 + *ceban-gfwrt.
После прохода первой строки f1 содержит "7.9284000000000000Е+02", т.е. 792,84
После прохода второй строки f1 содержит "2.7220840000000000Е+04", т.е. 27220,84
По идее в результате действий должно получиться 272,2084. Получаю значение в 100 раз больше и особенно удивляет промежуточное значение.
В чем тут дело может быть?
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Имена переменных/структур с "*" в начале
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Вы вроде не первый день форум читаете. Недавно отвечали на данный вопрос - это вторая табличная область (объявленная через TABLES) со структурой (в Вашем случае) ceban.
Конкретный пример.
Начальные данные:
t161s-tlfae = 3.0
При глюках с арифметикой следует вначале проверить состояние галки "Арифметика с фикс. запятой"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:39
1. Форум читаю, вот только не всегда время есть, видать пропустил. Пролистал темы до начала июня - на нашел :(
Насколько я понял, вторая табличная область это вроде как просто дополнительной области для хранения данных? Никакими особыми свойствами она (область) не обладает?
2. Насчет галки "Арифметика с фикс. запятой". Подскажите пожалуйста где ее искать...
3. Насколько я понимаю код программы, то с моими значениями должно происходить что-то вроде
f1 = 264.28 * 3.0 / 1000. (= 0,79284) (на самом деле стоит 792,84)
f1 = 0,79284 + 264.28. (= 265,07284) (на самом деле получаю 27220,84)
Может я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. Не обладает.
2. 3. В свойствах программы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 18:01
Значит программа стандартная - SAPLEBND (Functionpool)
В свойствах эта галка не стоит, т.е. чекбокс не отмечен.
Чем это грозит или что означает?
 Заголовок сообщения: Re: Имена переменных/структур с "*" в начале  Тема решена
VID написал:
Да, именно так, всё верно.
В свойствах главной программы
Если галка не установлена, то положение десятичной точки игнорируется и все числа считаются как целые, например:
tables: CEBAN, *CEBAN, T161S.
initialization.
   *CEBAN-GFWRT = '264.28'.
  T161S-TLFAE  = '3.0'.
start-of-selection.
  CEBAN-GFWRT = *CEBAN-GFWRT * T161S-TLFAE .
  write: / CEBAN-GFWRT, *CEBAN-GFWRT, T161S-TLFAE.
  CEBAN-GFWRT = CEBAN-GFWRT / 1000.
  write: / CEBAN-GFWRT.
  CEBAN-GFWRT = CEBAN-GFWRT + *CEBAN-GFWRT.
будет получен следующий результат
           7 928,40               264,28   3,0
               7,93
             272,21               264,28   3,0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 18:12
Огромное спасибо за подробный пример! :pivo: Теперь все стало ясно :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 10:30
VID написал:
да-да было дело - я спрашивал ;)
удивился что не "проваливаешься" и поиск использования не проходит для таких обьектов
что есть возмутительно ;)
