Текущее время: Вс, июн 07 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Ошибка отчёта - validity interval
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 14:27
Вт, апр 25 2006, 15:14
При открытии отчёта появляется ошибка "The validity interval has the initial value as lower limit", в описании советуют проверить нет ли какого пустого временного признака в кубе. Проверил всё уже 10 раз - нет! Всё в порядке, во всех признаках так или иначе связанных с дата/временем есть значения.
Из-за этой ошибки данные из куба в отчёте не видны. Грузится всё без ошибок, все мониторы зелёные.
Не сталкивался ли кто?
Вот оригинальный текст описания ошибки, на всякий случай..
Diagnosis
The initial value has been found as the lower limit of a validity area. This can lead to performance problems and cause queries to terminate, because potentially, non-cumulatives can be reconstructed at any point within the validity interval.
This error occurs if data is loaded to a non-cumulative cube, where the time-reference characteristic is intial (blank).
This error message can also appear when the non-cumulative cube is completely empty.
System Response
Procedure
Check the data in the InfoCube and if there is a request containing data records where the time-reference characteristic is initial (blank), delete this request and reload the request data, with the appropriate time, into the InfoCube.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка отчёта - validity interval
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 15:54
Всё, решено, оказывается это агрегаг мешал.
