Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: лишняя страница при печати Write-отчета
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 22:01
Ср, янв 24 2007, 14:44
добрый день!
есть древний Write-отчет, который используется как шаблон для вывода на печать. проблема в том, что весь отчет не умещается на один лист и печатается на двух листах - последние две строчки отчета попадают на лист номер два. но при этом на первом листе есть еще достаточно места, чтобы эти две строки уместить на нем.
у меня вопрос: количество строк, максимально помещающихся на листе при печати Write-отчета, ограничено самим САПом(например, не более 90 строк на лист) или же это можно самому указывать?
спрашиваю потому, потому что в самом отчете не нашел намеков на количество строк на листе - просто идет колонка Write-ов, которая потом идет на печать.
 Заголовок сообщения: Re: лишняя страница при печати Write-отчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 00:46
Чт, мар 09 2006, 10:12
При отправке на печать, автоматически выбирается наиболее подходящий формат печати (но его можно изменить и руками и выбрать другой), форматы печати настраивает базис... они могут сделать практически любое разумное количество строк и столбцов на лосте (с учётом того что шрифт моноширинный)
Изображение Попытка не пытка
