Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 17:05
 Заголовок сообщения: PDF. Nested Tables.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
Доброго дня.
Есть така проблемка, может кто сталкивася и как-то решил.
И так, есть две простейшие таблицы (заголовок, позиции к нему).
Для простоты, 1-я Lifnr. 2-я Lifnr, name.
В контексте PDF формы создаем nested table.
Создаем форму.
Заполняем таблицы, предположим 3-мя lifnr и позициями к ним.
Ошибка возникает в случае, если записи для 2-го lifnr не помещаются на первую страницу.
На первой странице происходит break page и отображаются данные только превого lifnr.
На второй странице: если кол-во позиций второго lifnr не умещаются и на второй странице, не происходит перенос записей для второго lifnr на следующую страницу, то есть часть записей теряется.
3-ий lifnr начинается на новой странице.
Если кол-во записей 2-го lifnr не большое, и его позиции влезают на первую страницу - все хорошо, ни чего не разрывается.
Точно не скажу, но есть подозрение, что разрыв происходит по заголовку, если его позиции не помещаются на предадущую позицию + возможность потери данных на следующей странице если их кол-во велико.
Все сабформы выставленно в followed, разрывы контента разрешены.
Дополнительных брейков нет.
То есть, пример простейший.
Adobe Designer 8.
NW2004s sp18 (что с java стеком точно не скажу).
Проверить можно на стандартной форме FP_TEST_NESTED_TABLE.
Или сделать небольшой примерчик самому :)
Спасибо за участие :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Nested Tables.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 07:57
Ср, дек 17 2008, 19:38
Lars, привет!
У меня схожая проблема, тоже вложенная табличка, много записей, порядка 800. Получается 27 страниц в формуляре.
Все печатается замечательно, все переносится, кроме одной страницы - № 22.
На ней почему-то не происходит перенос данных, печать идет ниже page area и часть строк пропадают :( А след. страницы опять нормально печатаются.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:24
Бывали такие случаи, решались перерисовкой формуляра.
Designer у Вас какой?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:26
Lars написал:
8.0
что. весь формуляр с нуля перерисовать? :shock:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:37
Возможно, что да.
Можно попробовать сначала избавиться от каких-нибудь итоговых строк.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:41
я не делала итоговые строки - у меня не получалось их красиво сделать для вложенных таблиц и я сделала совсем по-деццки - просто добавляла строку с итогами в конце очередного блока данных во вложенной таблице. :oops:
Экспериментировала счас в отладчике - удаляла из таблиц часть данных
так вот - глюк происходит только на одном блоке данных и только при определенном стечении обстоятельств :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:49
А .. я че-то сначала понял, что не про вложенную таблицу речь.
У меня проблему побороть не получилось.
На sdn тоже такой вопрос поднимался неоднократно, но решений не было.
Причем нашел сообщения аж 2007 года, так что проблема долгоиграющая.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:50
счас пересортировала данные в обратном порядке - нормально формуляр вышел на том же кол-ве записей
бред какой-то...
Сделала на другом наборе данных - 1300 записей, 46 страниц получилось - все замечательно!
я в шоке :roll:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:52
Ну да, PDF вещь такая, сама в себе.
Штука в том, что раз ошибка была, то и повторится она может.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:04
Посмотрела-потестила стандартную FP_TEST_NESTED_TABLE - да она же нормально-то не работает!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:17
Silence1 написала:
Так об чем и речь :)
Я про это в первом посте написал.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:37
я скопировала его в z*
1) исправила там условие where для влож табл
2) в формате на таблице bookings поставила галку для Allow Page Breaks
вроде стал отрабатывать - разрывает и переносит :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:11
Да галки там стоят не везде где надо.
А отрабатывает пример, про который я говорил ?
Саповския я не копировал, тестился на своем примере со всеми галками и т.д.
Меня интересует имено случай, который я описал. В других случаях работает нормально.
У нас проблема возникла неожиданно, после нескольких месяцев нормальной работы в продуктиве.
Хотя наш формуляр сложнее. Решил попробоать на простом примере.
Начал тестировать и наткнулись на ту зависимость, про которуюя я говорил выше.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:23
да, завела данные для теста именно для такого случая, что вы описали - отрабатывает нормально.
но формуляр глючный!!! - тронешь что-нибудь, да хоть размер ячейки - и все поломалось сразу же...
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 15:38
Сам не могу посмотрть, поверю так :)
Я слышу и забываю,
