Текущее время: Ср, сен 02 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Обработчик событий в ракурсе ведения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:13
Пн, авг 08 2005, 15:50
Из некоего объекта в системе пользователь «проваливается» в ракурс ведения Z-таблицы в режиме просмотра. По двойному клику на одной из строчек нужно «провалиться» дальше в программу или отчёт (в нашем случае – просмотр ОЗ дебитора).
Есть ли возможность навесить обработчик события «двойной клик» в ракурсе?
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Обработчик событий в ракурсе ведения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:22
Пн, янв 14 2008, 10:33
Сделать енхансмент, отловить событие дебагером, там проверять на имя таблиц Z*.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 14:29
Не совсем понял про енхансмент…
В ракурсе ставлю /h, два раза кликаю на строчку – и ноль реакции (т.е. в код даже не проваливается). Появляется сообщение статусной строки «Невозможно выбрать этот код функции»…
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 16:06
Чт, июн 21 2007, 09:14
sokov написал:
Чтобы отловить двойной клик, нужно подправить GUI-статус, используемый на экране ведения, - присвоить код функции F2 (Модификация-> Интерф).
Можно не мудрить с событиями, а изменить немного исходный код экранного модуля MODULE LISTE_BEFORE_LOOP (Модификация->Экраны ведения). Там нужно будет (если код функции - клик) через GET CURSOR вычислить строку, по которой был клик, затем из таблицы EXTRACT узнать значение строки, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:32
А где взять стандартный GUI-статус, который используется на экране ведения?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 01:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
sokov написал:
там и взять, где он используется, система/статус поля: "Программа (GUI)" и "GUI-статус"
в транзакции se41 (или se80) можно скопировать GUI статус из одной программы в другую
Изображение Попытка не пытка
