Текущее время: Пт, фев 20 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Изменение срока эксплуатации для ОС,которые уже были частично самортизированы в старой системе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 17:48
Чт, июл 16 2009, 13:51
Ситуация следующая:
Из старой системы были перенесены ОСы на 31.05.2009 в САП.
Был использован вид движения,в котором была в том числе и сумма накопленной амортизации на 31.05.2009. В июне-июле в САП была рассчитана амортизация. Теперь требуется изменить сроки эксплуатации и считать амортизацию с учетом новых сроков,начиная с августа.
Не подскажете как лучше сделать корректировку.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение срока эксплуатации для ОС,которые уже были частично самортизированы в старой системе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:43
Пт, окт 07 2005, 10:46
поменяйте сроки, запустите AFAR. система пересчитает амортизацию и разницу запостит в августе. Если остатки вносили через AS91, амортиз. пересчитается с начала 2009.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:16
Вт, янв 23 2007, 11:04
Я так понял Вам надо считать с августу амортизацию по новым правилам, а не пересчитывать ее. Если так, то создайте новую карточку с нужным кодом амортизации и сроком использования и сделайте перемещение со старой карточки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 10:28
Пн, сен 05 2005, 12:38
Или добавьте новый интервал, с новыми кодом и сроками.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 18:23
Может я не так выразился. Нужно следующее:
Было: ОС - 3года эксплуатации...Первоначальная стоимость 60. Перенос амортизации из прошлой системы 40. Осталось самортизировать 20.
Стало: ОС - 5лет эксплуатации...Первоначальная стоимость 60. Перенос амортизации из прошлой системы 40. Нужно чтоб с 01.08.2009 была такая коррекция,чтобы следущая ежемесечная амортизация = 1 (ну типа 5лет по 12месяцев=60месяцев:)
Пробовал через ABSO делать коррекцию 100 видом движения - вроде правильная картинка, но там есть свои замороки:( Может как-то проще можно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 22:13
Чт, окт 16 2008, 16:50
Проще можно только в том случае, если у вас стоит стоит версия SAP выше чем 4.7, там все просто заходите в оценку, кликаете двойным щелчком по области, в том окне, в которое провалитесь нажимаете кнопочку новый интервал, и задаете все что вашей деше угодно. :)
Но если версия SAP 4.7 и ниже, то только через перемещение. Можете создать карточку новую, а можете создать ссубномером, птом перемещаете ОС на созданную карточку и устанавливаете новые сроки.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:21
Ангелочек,
По-моему это тоже самое, что просто через транзакцию as92 менять год эксплуатации,начало амортизации и ключ?
Или я чего-то не понимаю?)
Сделал ключ, который должен считать амортизацию от первоначальной стоимости(BaseVal=01), но почему-то считает всё по прежнему - от остаточной стоимости.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 23 2009, 10:02
Ср, мар 11 2009, 00:01
в общем если я правильно поняла - фигушки у вас получится :-)
сама сталкивалась с тем, что амортизацию, проведенную за год, и перенесенную остстком на середину года, поставить дает (в AS91), а изменить - нет (в AS92)
мы шаманили с абапером, через прямое изменение таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 18:55
Версия САП 6, так что с интервалами поигрался, о чем и доложил выше - не помогло :)
goldfish:
Возможно так и придется:(
Товарищи, я не очень понял про перемещение. Ведь на новой карточке появляются все те же суммы, включая остаточную стоимость и опять амортизация будет уменьшать остаточную стоимость, а не первоначальную.
Простите, если коряво пишу, просто мозг уже кипит:)
У меня пока только одна идея - изменить сумму амортизации на 31.05.2009, которую я импортировал как вид движения из старой системы(пересчитать из расчета 5лет,а не 3года). Это легко делается через AS92. Но бухгалтеров не устраивает, что будет разница между старой системой и САП.
P.S. Попробовал через ABSO 820 видом движения. Вроде почти та картинка, что мне надо. Завтра у бухгалтеров спрошу:)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 19:23
VRV написал(а):
Ангелочек,
Нет, нет. не меняете!, а именно добавляете новый интервал с которого идет новый отсчет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 22:12
Ну что бухгалтера сказали?
А еще есть такой вариант, создайте карточку ОС с новым интервалом, и переместите на него ваш ОС через транзакцию ABUMN, вариант переноса 4. Система с нового месяца уже считает амортизацию верно, а старую не трогает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:45
Вот как нужно было сделать с добавлением интервала. Проваливаетесь двойным щелчком в облась оценки
Нажимаете кнопку "Другие интервалы", добавляем необходимые нам данные
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 12:14
Ангелочек,
Я уже это попробовал сразу, как только Вы мне об этом сказали еще в первый раз.
В этом случае амортизация считается от первоначальной стоимости,но всё равно будет амортизировать только остаточную стоимость на 31.05.2009...А мне надо перерасчитывать с самого начала.
То есть в вашем случае при первоначальной стоимости 60р и остаточной 20р - будет амортизировать только 20р.
А мне нужно, чтобы система сделала амортизацию с +, и после этого начала считать дальше...до конца пятилетнего срока.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:34
Пт, сен 22 2006, 10:07
А если поиграть с начальным сроком амортизации и интервалами амортизации одновременно?
У вас начало амортизации 31.05.2009 стоит?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:33
VRV написал(а):
Ангелочек,
Как-то так...
VRV, прошу прощения, я видимо вас неверно поняла. Я думала, что вам наоборот не нужно трогать то, что уже расчиталось. Тогда не понимаю, что вам мешает просто изменить сроки в этой карточке ОС?
