Текущее время: Сб, авг 08 2026, 22:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Disp+Work doesn't connect to Oracle database
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 19:03
Всем привет!
Подскажите, плиз, где я туплю.
Есть application server, который не хочет коннектиться к БД. Ошибка в процессах disp+work: ora-1031 при чтении SAPUSER. Но права на SELECT из этой таблицы есть у "OPS$DOMAIN\SAPSERVICESID". Более того, central instance прекрасно соединяется и работает.
В чем может быть трабл? :cry:
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Disp+Work doesn't connect to Oracle database
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 08:38
Stranger написал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо!
А сколько инстансов на этой машине?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:50
На хосте, где application server, находится одна саповская инстанция. Central instance находится на одном хосте с DB instance, и при этом прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:25
Вт, авг 17 2004, 11:44
Было бы неплохо привести проблемные фрагменты dev_disp и dev_w0.
Трудно что то советовать не имея информации.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 17:41
Чт, окт 06 2005, 13:17
У меня то же самое всплыло.
В dev_disp все нормально.
в dev_wp вот что
Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
C Connecting as /@EFD on connection 0 ...
C Tue Sep 01 17:36:32 2009
C Now I'm connected to ORACLE
C *** ERROR => ORA-1031 when accessing table SAPUSER
[dbsloci.c 7344]
C Disconnecting from connection 0 ...
C Now I'm disconnected from ORACLE
C Try to connect with default password
C Connecting as SAPR3/<pwd>@EFD on connection 0 ...
C *** ERROR => OCI-call 'olog' failed: rc = 1017
Выходит что рабочий процесс подключается OPS$ -ом, а таблицу прочитать не может.
При этом из sqlplus-а я коннекчусь OPS$-ом и читаю эту таблицу без проблем.
R3trans -x тоже отрабатывает нормально. Вот лог
4 ETW000 r3trans version 6.05 (release 46D - 28.03.01 - 11:30:00).
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: r3trans -x
4 ETW000 date&time : 01.09.2009 - 18:02:19
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [developertrace,0] Tue Sep 01 18:02:20 2009 0.000000
4 ETW000 [developertrace,0] db_con_init called 0.000000
4 ETW000 [developertrace,0] create_con (con_name=R/3) 0.000000
4 ETW000 [developertrace,0] Loading DB library 'dboraslib.dll' ...
4 ETW000 0.000000
4 ETW000 [developertrace,0] load shared library (dboraslib.dll), hdl 0
4 ETW000 10518 0.010518
4 ETW000 [developertrace,0] Library 'dboraslib.dll' loaded
4 ETW000 23 0.010541
4 ETW000 [developertrace,0] function DbSlExpFuns loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 21 0.010562
4 ETW000 [developertrace,0] Version of 'dboraslib.dll' is '46D.00'
4 ETW000 45 0.010607
4 ETW000 [developertrace,0] function dsql_db_init loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 21 0.010628
4 ETW000 [developertrace,0] function dbdd_exp_funs loaded from library dboraslib.dll
4 ETW000 30 0.010658
4 ETW000 [developertrace,0] New connection 0 created 36 0.010694
4 ETW000 [developertrace,0] db_con_connect (con_name=R/3) 27 0.010721
4 ETW000 [developertrace,0] find_con found the following connection for reuse:
4 ETW000 18 0.010739
4 ETW000 [developertrace,0] Got ORACLE_HOME=d:\oracle\ora81 from environment
4 ETW000 363 0.011102
4 ETW000 [developertrace,0] -->oci_initialize 22 0.011124
4 ETW000 [developertrace,0] Got ORACLE_SID=EFD from environment
4 ETW000 115 0.011239
4 ETW000 [developertrace,0] Got NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8DEC from environment
4 ETW000 23 0.011262
4 ETW000 [developertrace,0] Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
4 ETW000 18 0.011280
4 ETW000 [developertrace,0] Connecting as /@EFD on connection 0 ...
4 ETW000 19 0.011299
4 ETW000 [developertrace,0] -->oci_logon(con_hdl=0, user='', dbname='EFD')
4 ETW000 26 0.011325
4 ETW000 [developertrace,0] Now I'm connected to ORACLE 78220 0.089545
4 ETW000 [developertrace,0] Got SAPR3's password from table SAPUSER
4 ETW000 1116 0.090661
4 ETW000 [developertrace,0] Disconnecting from connection 0 ...
4 ETW000 21 0.090682
4 ETW000 [developertrace,0] -->oci_logoff(con_hdl=0) 14 0.090696
4 ETW000 [developertrace,0] Now I'm disconnected from ORACLE
4 ETW000 1237 0.091933
4 ETW000 [developertrace,0] Try to connect with the password I got from OPS$-user
4 ETW000 25 0.091958
4 ETW000 [developertrace,0] Connecting as SAPR3/<pwd>@EFD on connection 0 ...
4 ETW000 21 0.091979
4 ETW000 [developertrace,0] -->oci_logon(con_hdl=0, user='SAPR3', dbname='EFD')
4 ETW000 20 0.091999
4 ETW000 [developertrace,0] Now I'm connected to ORACLE 39872 0.131871
4 ETW000 [developertrace,0] Database instance efd is running on ECF3 with ORACLE version 8.1.7.4.1 since 20090901
4 ETW000 31317 0.163188
4 ETW000 [developertrace,0] Connection 0 opened 9863 0.173051
4 ETW000 Connected to database.
4 ETW000 [developertrace,0] Disconnecting from ALL connections:
4 ETW000 7025 0.180076
4 ETW000 25 0.180101
4 ETW000 [developertrace,0] -->oci_logoff(con_hdl=0) 169 0.180270
4 ETW000 1163 0.181433
4 ETW000 [developertrace,0] Disconnected from connection 0
4 ETW000 20 0.181453
4 ETW000 [developertrace,0] statistics db_con_commit (com_total=0, com_forced=0, com_tx=0)
4 ETW000 20 0.181473
4 ETW000 [developertrace,0] statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_forced=0, roll_tx=0)
4 ETW000 20 0.181493
4 ETW000 Disconnected from database.
4 ETW000 End of Transport (0000).
4 ETW000 date&time: 01.09.2009 - 18:02:20
В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 08:24
Чт, сен 08 2005, 13:23
эта проблема стара как сам сап, есть куча нот по данной ошибке с подробными инструкциями, SQL-запросами и т.д. Что же мешает ноты почитать???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 07:08
Вт, авг 12 2008, 07:40
Быть может, стоит проверить версию клиента на инстанции
ай, каррамба
