Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: правило, как сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 12:24
Пн, май 26 2008, 17:09
есть вид оплат, если значение AMT в нем не нулевое мне нужно тогда очистить другой ВО /ZZZ
вобщем не пойму как передать 0 в /ZZZ, через ADDWT ? или как это делается ?
/XXX
" AMT?0
???????/ZZZ (вид оплат должен обнулиться или вообще его выкинуть из IT таблицы)
ADDWT *
 Заголовок сообщения: Re: правило, как сделать ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:13
Ср, июн 21 2006, 16:16
/xxx
AMT?0
AMT= /zzz - (значение сплито у ВО /XXX и /ZZZ должны быть одинаковые)
Amt*-1
WGTYP=/zzzz
addwt /zzzz
FILLF a
WGTYP=*
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 14:16
BVM177 написал(а):
/xxx
AMT?0
Amt*-1
WGTYP=/zzzz
addwt /zzzz
FILLF a
WGTYP=*
эмм.... не совсем то что я хочу, хотя направление в чем копаться я понял
значения у меня разные, да и после FILLF что в /XXX /ZZZ возвращаются прежние цифры
а можно как-то по другому ?
если мы вошли в этот вид оплат /XXX
то тогда в вид оплат /ZZZ нужно передать 0, чтобы там ничего не было
вот как бы такая простая задача, но как сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 14:34
Можно с примером, демонстрирующем проблему? не совсем понятно о чем в итоге идет речь, Вы же в IT ВО /ZZZ хотите обнулить? при условии что, AMT у /XXX не пустое.
Попробуите addwti/zzzz.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:06
Пн, ноя 13 2006, 14:42
А если идти наоборот, от вида /ZZZ ?
То есть, в правиле при обработке /ZZZ искать значение /XXX.
И если оно равно 0 - то делать ADDWT *, а если не равно - не делать ADDWT.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 16:37
Пн, фев 13 2006, 11:59
Funky написал(а):
BVM177 написал(а):
/xxx
AMT?0
Amt*-1
WGTYP=/zzzz
addwt /zzzz
FILLF a
WGTYP=*
а какая таблица обрабатывается? если IT, то имхо, то, что написал Funky, решит вопрос. а если RT - то так
/XXX
amt?0
* amt=R /ZZZ
* subwte/ZZZ
ну и про сплиты забывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:34
BVM177 написал(а):
/xxx
AMT?0
Amt*-1
WGTYP=/zzzz
addwt /zzzz
FILLF a
WGTYP=*
спасибо помогло, просто разбирался долго как это работает и натолкнул на дополнительные идеи.
:pivo:
