Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: массовое изменение ролей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 14:38
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день,
У нас накопилось большое количество ролей, которые отличаются друг от друга только разделом и ключем организации.
Когда появляется например новая категория, то очень много времени занимает изменение всех ролей поотдельности.
Можно ли автоматизировать процесс внесения в роли новых категорий персонала и инфо-типов?
Как это сделать?
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: массовое изменение ролей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Использовать деривацию?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:22
Вс, апр 29 2007, 13:16
Можно автоматизировать этот процесс с помощью CATT/e-CATT (транзакции SCAT/SECATT).
Только роли должны быть идентичны, в смысле внутренней организации.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:23
Как деривация спасет от редактирования всего набора ролей?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:38
oleg__ написал:
Никак. Но в дальнейшем позволит избежать повторного возникновения подобных ситуаций.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 17:30
Bully написал(а):
oleg__ написал:
я ещё использовал групповые роли (с косвенным присвоением к тому же)
ну всё имхо от политики ведения зависит
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 08:24
Пн, авг 22 2005, 14:50
Skif написал:
ой, а это как?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 13:47
Сб, сен 05 2009, 11:28
Слышал, что в ecc 6.0 можно "делать" свои оргуровни. Делаешь новый оргуровень (например категория). Копируем новую роль, заходим в настройку полономочий, проставляем ОДИН раз новое значение категории и после этого автоматом категории проставляются в объектах авторизации (объекты с оргуровнями помечаются жирной красной лампой светофора - "невведенный ОргУров!"). Сам, как сделать новый уровень не нашел - думаю базисники должны знать. Написал знакомому базиснику - жду ответа.
Насчет косвенного присвоения(Indirect Role Assignment Using Organizational Management (OM)) - это на мой взгляд самое правильное решение по организации системы стандартной авторизации! На штатке "развешиваем" заранее сделанные роли (объект AG), а пользователей (объект US) "цепляем" на штатные должности (объект S). И потом выравниваем! При переходе с должности на должность роли тоже меняются авоматом после выравнивания. Но проблемы многократного проставления категории - это не решеает. Деривация(bully говорил) - да, но насколько я помню в деривационные роли нельзя новый пункт в меню добавить - это ограничение.
==Базизник уже прислал ответ: "Для создания орг.уровней есть отчет, поищите по маске *pfcg*create*"
Попробуйте!
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 13:57
PFCG_ORGFIELD_CREATE, на селекционном экране задать поле для нового оргуровня, например PERSK
вроде запускается, P_ORGIN показывает.
Дерзайте!
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 21:25
орг.уровни без АБАПов слабая помощь, т.к. не избавляют от ручной правки всех необходимых ролей.
В одной системе видел АБАП, который позволял выполнять массовое ведение орг.уровней - добавить новый, заменить один уровень на другой или удалить существующий для набора ролей.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 06 2009, 19:25
ну, ручная работа в объеме зайти и проставить заначение оргуровня (категории) мне кажется это не так уж трудно. По крайней мере значительно меньше работы, чем в каждой роли проставлять новые значения несколько раз.
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:20
Galka написала:
Skif написал:
ой, а это как?
привет Galka! :)
после перебора вариантов на сегодняшний день остановился на следующем:
...................--HRMD_A >
............HR<------------------->CUA
.............|........< Clone --..... |ZRHPROFL0
.....PFAL|.............................|
.............|HRMD_ABA............|
.==============......... |Clone
.|...pfud...|.pfud.|.pfud.|.pfud. |...|
BW.......NW1...NW2...NW3....|...v
те юзеры ведутся через CUA, а роли присваиваются через Indirect
p.s. рисовал-рисовал, а всё сжалось ;(
Последний раз редактировалось Skif Пн, сен 07 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:26
Skif написал:
Тег "code" включает моноширинный шрифт.
Подправил.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:32
Skif написал:
ну...понятно в общем надеюсь ;)
