Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Выполнение последовательности планирования из портала.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:32
Чт, сен 03 2009, 12:00
Ребята, проблема такая: есть последовательность, которая отлично работает из моделлера. То есть делает то, что нужно, и данные дружно ложатся в куб. Но эта же последовательность, повешенная на кнопку в веб-шаблоне и запускаемая этой кнопкой из портала, говорит, что создано сколько нужно записей и всё ок, но данные в куб не ложатся. Почему?
Есть какие-нибудь тонкости в настройках последовательности в веб-шаблоне? Или что-нибудь ещё?
Помогите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение последовательности планирования из портала.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 15:26
Ср, авг 16 2006, 03:22
В моделлере данные ложатся в куб после нажатия кнопки "Сохранить плановые данные"? Наверное нужно сохранение после отработки последовательности в веб-шаблоне.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 15:40
это я попробовала в первую очередь- вешала на кнопку команду "Сохранить изменённые данные" - не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:14
Вт, окт 11 2005, 12:10
В подобных случаях как правило дело в синтаксических ошибках команды сохранения.
Пишет ли, что данные сохранены в сообщениях?
В рабочих книгах за сохранение отвечает команда SAVE_AREA, у вас такая же?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 14:18
Ребят, проблема уже давно решена, забыла - и спешу отписаться. Вдруг кому пригодится.
Дело было в привязке переменных. В свойствах команды "Выполнить последовательность планирования" нужно было указать все переменные, которые есть в функции планирования и фильтре последовательности. И в параметрах каждую переменную привязать к самой себе. Вроде помоло ;)
