Текущее время: Пн, июн 22 2026, 10:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование справочников из одной системы в другую.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:23
Ср, мар 18 2009, 18:43
Возникла задача, необходимо в тестовой системе создать мандант, и в него скопировать ТОЛЬКО содержимое справочник и настройки из продуктивного манданта. Через scc9 по профилям как поняла можно копировать только ВСЕ данные и настройки из продуктиве, но этот вариант не устраивает.
Помогите в решение вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование справочников из одной системы в другую.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:57
Вт, окт 10 2006, 12:23
Создаёте новый мандант в тестовой системе. Копируете в него 000 мандант (транзакция SCCL). Потом в продуктивном манданте кладёте нужные настройки и содержимое в запрос и переносите его в тестовую систему в новый мандант.
Как то так. :)
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:36
Ctrelok написал:
Как то так. :)
Но в запрос опять же кладутся данные по определённым профилям, в которых нет разделения на данные по справочникам и по проводкам (если имеется в виду экспорт\импорт манданта, если что-то другое, то поясните).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:46
KOtiK написал(а):
Ctrelok написал:
Как то так. :)
смешались в кучу кони, люди...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:58
KOtiK написал(а):
Ctrelok написал:
Как то так. :)
Нет, в запрос кладутся те данные которые вы сами заходите. Профили в запросах не используются.
В se80 выбираете нужные вам объекты и тыц правой кнопкой мыши и выбираете "Другие функции" -> "Внести запись переноса". Создаётся запрос и его тащите в тестовую систему.
Если я правильно вас понял. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:07
Получается следующая картина:
1. сначала через удаленное копирование манданта, я копирую только настройки по профилю SAP_CUST.
2. в продуктиве я создаю запрос и кладу в него записи необходимых мне таблиц (через se16), если мне необходимо перенести только справочник кредиторов, и потом его импортирую в целевую систему. Таким образом, я наполняю справочники какие мне необходимо.
извините, что может быть запутано пишу, но хотелось бы ясности в этом вопросе. :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:20
1. Если вы скопируете мандант с профилем SAP_CUST, то в тестовой системе у вас будут настройки продуктива. А вам это не надо, как я понял. Вам надо только единичные какие то настройки.
Вам надо создать новый мандант (SCC4), потом зайти в него под SAP* и запланировать копирование в него 000 манданта полностью.
2. Создаёте запрос. Проваливаетесь в него. Указываете тип объекта "TABU" чтобы содержимое нужной таблицы перенести.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:36
ок. Спасибо
