Текущее время: Ср, апр 22 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Наследование фондов из OM в PA
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 01:11
Вт, авг 17 2004, 14:41
Всем доброго дня!
Подскажите, где настроить, что поле должно наследоваться из штатной должности в сотрудника?
Ситуация: активировали госсектор, в результате контировка на Фонд и ПФМ стала обязательной для заполнения. В OM для штатной должности указываем Фонд и ПФМ, сохраняем. Принимаем сотрудника на эту штатную должность - оба поля пустые и требуют заполнения вручную. А надо, чтобы автоматически наследовалось. Что делать?
Для PPOM INHS значение Х стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Наследование фондов из OM в PA
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 05:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
Для FMовских объектов оно и не будет работать, AFAIR.
Для них деривация нужна. Которая FM_DERIVE. Там настраивается фонд и пфм в зависимости от МВЗ и БЕ, например (или иных объектов из 1ИТ). Руками его лучше не править (абапой в смысле, гондурас обретете неимоверный, уже пройденная грабля)
Заодно не забыть проставить интеграцию FM и HR и указать дату, с которой произошла сия встреча на Эльбе :D
Да и в архивахъ форума находится немало полезной инфы:
viewtopic.php?f=11&t=49911
viewtopic.php?f=11&t=49329
viewtopic.php?f=11&t=49250
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 17:19
Proforg, спасибо за информацию.
Интеграцию FM и HR проставили, дату указали. Не помогло :(
К сожалению, моего вопроса деривация не решает.
У меня в одном подразделении могут быть штатные должности, которые финансируются из разных фондов, поэтому фонд не может быть привязан ни к БЕ, ни к МВЗ. Поэтому фонд должен проставляться вручную на штатной должности и пользователи это делают.
Но кадровикам совершенно все равно, из какого фонда этому человеку будут платить деньги. Более того, они этого и не знают, как правило, и вынуждены лезть в штатную должность и смотреть, какой там проставлен фонд, и копировать его оттуда в ИТ 0001. Понятное дело, что это занимает время и вызывает недовольство.
Попробую через динамические мероприятия сделать, вдруг получится.
Если у кого появятся еще соображения, как реализовать подобное наследование, скажу большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 07:33
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Все это решается деривацией. По хорошему эти поля должны быть закрыты для пользователя. У Вас есть логика определения фонда. Ее и нужно реализовывать в fmderive либо правилом, либо ФМ-ом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:00
=SDV= написал:
+1, напрашивается FM, который будет деривировать фонд по данным штатной должности.
З.Ы. Не пытайтесь к FM подходить с общей гребенкой, там свой типоразмер граблей :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 17:25
Ну ок. Написать ФМ не сложно.
Вопрос только, как определять параметры, которые на вход и на выход. Есть там в деривации какие-то требования к интерфейсу ФМ-а?
Грубо говоря, могу я на вход подать код штатной должности и период, а на выходе получить значение фонда?
