Текущее время: Чт, июл 23 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ябломаны against Microsoft! Раунд 1.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:14
Вт, мар 29 2005, 19:54
вот стоит у меня сейчас макбук про 17 и леново х61 на столе, в маке аккумулятор живет от часа до четырех. на ленове максимум 30 минут серфинга по и-нету. возраст аккумулаторов примено одинаковый.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:58
Proforg написал:
avlag написал:
Угу, а Макбук эйр - шикарно смотрится. И легкий, зар-р-раза. Клевая машинка. Пока не появляются потребности.
X300/X301 от леновы посмотрите. Оно местами тоньше макбука. По весу - аналогично. Все косяки поправлены. Разве что питание от мака бы поставить :roll:
С учетом того, что МНЕ, лично, ноут вообще никакой не интересен, цена X301 в 2 с лишним штуки баксов, как-то видится негуманной :)
Ноут мне нужен только в командировке, причем его вес не является сильно критичным, а основной критерий - разрешение матрицы.
И время работы от батарей тоже ерунда. В самолете спать надо. А там, где мне надо делать документы, электричество быть обязано :)
Да, мак красив. Но не вижу смысла (для себя) в обладании им.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:59
Последние пару лет у леново с аккумуляторами беда. У нас полная тумбочка дохлых :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Раз уж пошла такая пьянка: никто, часом, не знает ноута с экранчиком от 1920х1200 и полным покрытием sRGB? Желательно сразу калиброванным. Или на буке это нереально?
avlag, про вес тоже так думал. Но потаскав 1,5 года HP 8710w уже почти сменил точку зрения :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:58
Пономарев Артем написал:
Э-э-э? Точно про sRGB речь идет? Это не самый большой цветовой охват :)
Ну и выдержка из статьи:
Для численного же сравнения величины цветового охвата принято указывать процент охвата данного монитора от одного из стандартных охватов; sRGB весьма мал, поэтому в качестве стандартного цветового охвата для сравнения часто используют NTSC. Обычные sRGB-мониторы имеют цветовой охват 72% NTSC, мониторы с улучшенными лампами подсветки – 97% NTSC, а мониторы со светодиодной подсветкой – 114% NTSC.
А про калибровку на дому - вот здесь глянуть можно.
А я не говорю про тех, кому таскать много приходится машинку. Хотя легкие ноуты, обычно, просят представительницы слабого пола. Они в командировки больше, простите, барахла с собой таскают ;) А мне вот мало чего надо. У меня ноут, наверное, самый тяжелый предмет в командировке. Так что его вес (для меня) не принципиален.
Последний раз редактировалось avlag Пн, окт 12 2009, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:59
я периодически таскаю два ноута. ну и в поезку всегда беру два ноута...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
Надо смотреть HP с DreamColor, Lenovo W700 и еще МакбукПро17. Но ценник там в наших краях к тыщам 150 подбирается.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:24
avlag, тьфу, попутал, конечно :arrow: aRGB, для шопа.
Калибровать сам - банально не хочу возиться. Пусть каждый делает свое дело :)
Proforg, боюсь 150 штук мне на ноут компания не выделит :D. Что-то акулы капитализма совесть совсем потеряли. Стационарный NEC в районе 50 т.р. идет. Откуда там еще 100? :shock:
Последний раз редактировалось Пономарев Артем Пн, окт 12 2009, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:28
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Конкретно модель не скажу, но надо смотреть на матриы S-IPS. sRGB любой монитор покажет. Сразу калиброванным — это нонсенс, никто не знает устройства, под которое нужно калибровать, и условия освещения. huey в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:32
aRGB, для шопа.
Нет такого cтандартного. Есть Adobe RGB, Apple RGB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:42
aar, качественная калибровка - достаточно сложный процесс, который выполнить по пошаговой инструкции, конечно, можно. Но результат будет непредсказуем.
Условия освещения - это фигня. Для калибровки достаточно исключить внешнюю засветку. Т.к. монитор - сама по себе излучающая поверхность.
Про Apple RGB не слышал ни разу, поэтому сократил Adobe.
Сам для калибровки юзаю Adobe Gamma. Но это как раз от безысходности :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:55
Есть такая вещь, как адаптация зрения. То есть, если в помещении горит лампа накаливания, которая дает желтоватый по цветовой температуре цвет, и вы читаете книгу, цвет ее страниц для вас будет белым. Мозг так устроен, что воспринимает белым то, чему его научили. Соответственно, баланс цветов будет воспринят по-разному при разных источниках света. Именно поэтому для типографий продаются лампы со стандартной цветовой температурой D50, D65.
Это жуткий оффтоп уже пошел, но напоследок скажу: в зависимости от освещения воспринимаются и цвета, т.к. цвета, как такого, на самом деле нет, есть лишь наше восприятие.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:56
Ну там много плюшек. В Lenovo еще доп.экранчик в 10 дюймов в комплекте. А стоят в районе 130 оба. Подешевели :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:42
aar, это все понятно. Но я же не зря упомянул, что монитор - это излучающая поверхность. В отличие от страницы или типографского отпечатка. Т.е. монитор сам по себе формирует фотонную картину. Естественно что паразитная засветка будет влиять на восприятие сцены, отображенной на мониторе. Полностью ее избежать не получится, но и калибровать монитор каждый раз при изменении внешних условий - не выход. Работать некогда будет :)
Proforg, спасибо за модельки. Посмотрю.
ОФФТОПИК ОФФ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:03
Ну у меня для этих целей спайдер есть. Он с глазиком. Домашний нек как раз и калибруется при любой б-м продолжительной работе.
