Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Отчет по скидкам
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:25
Чт, авг 19 2004, 07:47
Интересует сделать отчет по скидкам к заказам формы:
1. Номер заказа.
2. Покупатель.
2,5. Позиция?
3. Сумма PR00.
4. Cумма груповой скидки (допустим HA00)
5. Сумма попозиционной скидки.
6. Сумма скидки Z*
и тд.
Позицию написал под вопросом, тк думаю, если делать через CO-PA то там легко консолидировать, но ясной схемы еще нет.
Интересует мнение, как лутьше такое получить?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по скидкам
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 19:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Очень похожие вопросы уже задавались, поищите. Я всегда рекомендую в таких случаях как можно полнее использовать поля KZWI1...6 (subtotals) в VBAP, это можно настроить в pricing procedure. Если это делать с умом, то подобные отчеты легко и быстро можно будет ваять с помощью Query. В противном случае придется все делать ABAP'ом, т.к. таблица, где хранится информация по условиям (KONV), не может быть использована в JOIN и, соответственно, практически бесполезна в Query.
Или если есть возможность делать в CO-PA, то делайте там, наверняка будет проще/быстрее. Ну и есть также другие опции типа BW/BI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:54
Вт, авг 17 2004, 10:13
Можно также расмотреть вариант с созданием отдельной инфоструктуры по всем условиям заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 09:41
Александр написал:
Т.е. создать свою, заполнять при сохранении заказа (например). Интересный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 10:43
oibd написал:
Александр написал:
Да, совершенно верно. Данные по условиям доступны при обновлении, так что сложностей с созданием подобной инфоструктуры нет. (Настройки по инфоструктурам описываются в курсе LO630)
Можно посмотреть как настроена инфоструктура S136 и создать свою по подобию, включив в нее свои признаки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 19:19
Помнится в свое время мы рассматривали вариант с инфоструктурой, но в конце концов отказались от этой затеи в основном из-за того, что она занимала бы немеряно места (практически столько же, сколько и таблица KONV). Ну и другие причины были - сейчас, к сожалению, не помню уже всех деталей. Так что это, конечно, тоже вариант, но надо тщательно взвесить все "за" и "против".
Обычно инфоструктуры используются для сбора данных по более крупным признакам, чем номер документа.
