Текущее время: Чт, июл 02 2026, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:25
Пн, окт 11 2004, 20:32
Besa написал:
Создаю документ через BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, мне нужно выставить галочку "Расчет налога", как в fb01, чтоб автоматически рассчитывался налог, как мне это сделать, уже все перепробовал?
слишком много хотите :) Берете например ФМ CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT и сами считаете налог
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ArmAnn написал:
Besa написал:
Спасибо за ФМ, очень нужен как раз.
Мне не понятно как заполнить таблицу accounttax (она ведь для расчета налога), заполнил номером позиции для которой рассчитываю, счет, и код налога. Ошибка: currencyamount-AMT_BASE надо заполнить, заполнил его суммой налога. Опять ошибка: RW-интерфейс: множественная позиция документа. Как правильно заполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:53
Пт, сен 05 2008, 08:08
Может, пригодится. Использовали CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT (на известную сумму уже считали налог), но это не важно.
  CALL FUNCTION 'CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT'
      i_bukrs                 = p_bukrs
      i_mwskz                 = p_mwskz
*   I_TXJCD                 = ' '
      i_waers                 = waerk
      i_wrbtr                 = stoim
*   I_ZBD1P                 = 0
*   I_PRSDT                 =
*   I_PROTOKOLL             =
*   I_TAXPS                 =
*   I_ACCNT_EXT             =
* IMPORTING
*   E_FWNAV                 =
*   E_FWNVV                 =
*   E_FWSTE                 =
*   E_FWAST                 =
    TABLES
      t_mwdat                 = it_mwdat
EXCEPTIONS
   bukrs_not_found         = 1
   country_not_found       = 2
   mwskz_not_defined       = 3
   mwskz_not_valid         = 4
   ktosl_not_found         = 5
   kalsm_not_found         = 6
   parameter_error         = 7
   knumh_not_found         = 8
   kschl_not_found         = 9
   unknown_error           = 10
   account_not_found       = 11
   txjcd_not_valid         = 12
   OTHERS                  = 13
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
       WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4
       INTO g_dummy.
    CALL METHOD r_log->add_message.
    p_err = 'X'.
    RETURN.
  ENDIF.
  LOOP AT it_mwdat INTO wa_mwdat.
    CLEAR : wa_acc_tax.
    ADD 1 TO pos.
    wa_acc_tax-itemno_acc = pos.
    wa_acc_tax-gl_account = wa_mwdat-hkont.
    wa_acc_tax-tax_code   = p_mwskz.
    wa_acc_tax-acct_key   = wa_mwdat-ktosl.
    wa_acc_tax-tax_rate  =  wa_mwdat-msatz.
    INSERT wa_acc_tax INTO TABLE it_acc_tax.
    CLEAR : wa_curr.
    wa_curr-itemno_acc = pos.
    wa_curr-curr_type  = '00'.
    wa_curr-currency   = waerk.
    wa_curr-amt_base   = wa_mwdat-kawrt.
    wa_curr-amt_doccur = wa_mwdat-wmwst.
    INSERT wa_curr INTO TABLE it_curr.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:34
Спасибо Yellow Raven, Ваш пример помог, почему пишет ошибку "Пересче курса при расчете налога не поддерживается", якобы через бапишку я сделать этого не смогу, только через пакетный ввод?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:49
У меня использовать эту BAPI-шку тоже не получилось. Использовала BAPI_ACC_BILLING_POST для дебитора, а для кредитора BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_POST.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:00
Yellow Raven написала:
Очень жаль...
В этих Бапи нету EXTENSION2, мне нужно выставить код проводки, Как Вы это делали?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:41
Пн, дек 20 2004, 16:05
В них есть user-exit и extension1.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:50
Lars написал:
Хорошо.
Но почему BAPI_ACC_DOCUMENT_POST не работает, неужели никто через него не создавал налоговые позиции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 07:28
По-моему, эта ошибка выдается для AWTYP = 'BKPFF' (если правильно помню), если посмотреть пример использования этой BAPI, программу ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT, то при заполнении заголовка видим:
CALL FUNCTION 'OWN_LOGICAL_SYSTEM_GET'
    IMPORTING
      own_logical_system = gd_documentheader-obj_sys.
* OBJ_TYPE has to be replaced by customers object key (Y* or Z*)
  gd_documentheader-obj_type   = 'IDOC'.
  gd_documentheader-obj_key    = ref_key.
Т.е. если задать тип IDOC, то вроде бы ошибка пропадает (экспериментировала, но давненько). Но тогда нужно ссылочный ключ еще корректно заполнить.
Да, для заполнения недостающих полей использовала параметр extension1 и USEREXIT (ФМ EXIT_SAPLACC4_001).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:38
переделал все под BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK, все равно эта ошибка "Пересче курса при расчете налога не поддерживается", в чем может быть ошибка? Если не сложно выложите рабочий пример пж-ста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:06
NOTE 306504:
If you use SAP values in field OBJ_TYPE, this can result in unwanted effects, for example, errors may occur during the processing of taxes, during the navigation to the source document, or a document number, which is derived from the reference document number of the sender may be assigned (reference transaction BKPFF). In the test phase, you can use the IDoc reference transaction.
Мы формировали документ со своим AWTYP, со своим ссылочным ключом AWKEY.
А Вы пробовали в заголовке задать тип тр-ции IDOC?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:13
NOTE 306504:
Пробовал IDOC, с ним создается, но мне надо BKPFF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:32
У меня не получилось. :cry:
А нас этот вариант устроил, т.к. создавали свои особые документы, со своей последующей обработкой и анализом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:48
Вы же сами дали ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT, по этому примеру я сделал, налоговая позиция создалась, но криво, не стал разбираться, потому что, мне тип IDOC не подходит.
На SDN искал ничего не нашел, ноты тоже не нашел, делаю вывод что это фишка такая так как в сообщении написано
Procedure
You can post this transaction using standard batch input functions. It may be possible to have it copied into a batch input session automatically.
Буду лепить пакетный ввод :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:58
Besa написал:
Я имела в виду, что не получилось создать с помощью этой BAPI документ с AWTYP = BKPFF.:wink:
А вот BAPI_ACC_BILLING_POST (для дебитора) создает документы с налоговыми позициями и BKPFF.
