Текущее время: Пт, фев 20 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Z_J3RFTAX_FINREZ_LIST (Расчет СПИ ТОС)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:31
Чт, окт 29 2009, 11:22
Коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом работы программой Z_J3RFTAX_FINREZ_LIST.
При реализации ОС с убытком, создается техническое основное средство копированием налоговой области. Но при этом неверно рассчитывается СПИ создаваемого ТОС.
Если конкретнее, то СПИ ТОС рассчитывается исходя из:
1. Срока эксплуатаци по налоговой области реализованного ОС;
2. Даты оприходования реализованого ОС – от нее считается срок оставшейся эксплуатации.
Если учесть, что дата оприходования может отличаться от даты начала амортизации в налоговом учете, то алгоритм расчета срока эксплуатации создаваемого ТОС неверен: :idea: необходимо чтобы срок оставшейся эксплуатации рассчитывался исходя из даты начала амортизации по налоговой стоимости.
Я не нашла настроек для расчета дат и в документации тоже ничего про это не сказано. :(
:?: Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и ее можно решить стандартными средстами? Подскажите, пожалуйста…
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
 Заголовок сообщения: Re: Z_J3RFTAX_FINREZ_LIST (Расчет СПИ ТОС)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 18:03
Пн, сен 03 2007, 10:04
с данной программой не работал, но я так понимаю она у вас доработанная? т.е. свои программисты ее доделывали...воопще все данные отчеты этой серии криво как-то работают...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:00
да нет, мы ее не дорабатывали :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:54
Вт, сен 25 2007, 09:47
мда.. никогда не задумывался об этом моменте...
думаю, что если он так берет, то надо только вносить изменения в программу...
а так она вроде обычно хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 00:06
Пт, июл 17 2009, 22:29
А в технической карточке в проводнике точно налоговая область указана? или бухгалтерская, как например, написано в описании настроек ...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 12:01
В технической карточке активна и бухгалтерская и налоговая области.
Амортизация потом проходит по бухгалтерской области, но проводки осуществляются по налоговым счетам.
