Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Запретить подтверждение вне дат начала/окончания РР-заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 13:58
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, ежемесячно портят жизнь пользователи подтверждая заказы в разных периодах. Т.е. если сроки заказа с 01.09.2009 по 12.09.2009, а подтвердит могут еще и в 10 месяце.
То что контроллинг постоянно страдает - это еще пол беды. Проблема в том, что списание идет задним числом и в итоге данный заказ генерит потребности в прошлом. Т.е. :
1. Есть ошибки в COGI неразабранные за сентябрь по данным заказам.
2. Ошибки разобрать не успели, а при подтверждении сентябрьских заказов на выпуск октября появившиеся для сентября материалы списались октябрем.
Технически закрывать заказы (для разбора только COGI) возможности нет, т.к. еще первую неделю след.месяца подтверждают выпуск предыдущего, т.е. первую неделю октября подтверждают сентябрь.
Организационно дать "по башке" пользователям возможности тоже нет, т.к. исполнительская дисциплина на предприятии страдает.
Так вот, что хочется: Запретить подтверждение заказа вне его дат начала/окончания. В настройках подобного ничего найти не удалось, но хочется как то закрыть вопрос без ABAP.
Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Запретить подтверждение вне дат начала/окончания РР-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:01
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой или я слишком сложные вопросы задаю?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 21:43
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартом сделать такой запрет нельзя. Но описание проблеммы все-таки не совсем понятно и поэтому не понятно зачем это надо. Особенно смущает:
При списании задним числом, если списание не прошло успешно, на сколько я помню, с точки зрения потребности не меняется ровным счетом ничего.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 11:24
Там про задним числом так работает: если списание не проходит - ставишь галку и формируется журнал с ошибками, которые система предлагает исправить, ставишь вторую галку - система не дает подтверждать с ошибками. Но проблема в том, что тут анализируются ошибки при подтверждении.
А мне надо инициализировать ошибку для системы если дата проводки в подтверждении не попадает в интервал Дата начала-окончания.
Есть еще разрешение подтверждать в будущем, но это тоже не то.
Нужно чтобы проверялись даты подтверждения и если их нет в интервале заказа - выдается ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:04
Ср, янв 16 2008, 11:17
Привет.
Как решили ABAP? CONFPM01?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:16
Пт, фев 18 2011, 11:04
Добрый день
У нас получилось через АВАР (контроль дат и их исправление) : viewtopic.php?f=3&t=64329
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
