Текущее время: Вс, мар 22 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Таблица, в которой хранятся спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:54
Пн, авг 24 2009, 15:58
Левон написал:
Мы делали отчет.
тоже делаем отчет, но хотим чтобы спецификации выгружались без Номеров изменений, тоесть первоначальные, на Дату начала действия позиции спецификации. Не подскажите как обойти номера измений при разузловании спецификации?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 15:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так можно просто разузловывать на дату без всяких номеров изменений. Надо тогда, наверно просто посмотрть сначала руками в табликах (типа STPO) - минимальную дату, которая там есть, а потом на нее получить спецификацию.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 15:44
Это понятно,
но не факт что все позиции спецификации начинаются с одной даты ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 13:49
Ср, июл 29 2009, 08:28
Есть логическая БД CMC (латинскими буквами). Если использовать данную лог.БД в отчетах - получите спецификации действительные на любую дату.
Проблема в том, что в SQVI пристыковать к СМС другие таблицы нельзя, а в SAP Query не пробовал - на ABAP думаю можно будет.
Либо как вариант скопировать CMC в Z_CMC и изменить как душе угодно.
