Текущее время: Сб, июл 04 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Макросы в 7ке
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:13
Вт, авг 21 2007, 18:36
Уважаемые гуру подскажите как узнать id запроса в 7ке. В тройке было просто можно было выполнять макрос для отдельных запросов c с помощью переменной queryID=....
If queryID =1 then
end if
В семерке выполняется макрос CallBack для каждого запроса, в результате макрос форматирует все запросы, а мне нужно форматировать только некоторые.
 Заголовок сообщения: Re: Макросы в 7ке
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:35
Ср, авг 16 2006, 03:22
В семерке еще не было нужды обрабатывать id запроса, но думаю это здесь:
viewtopic.php?f=12&t=48871&p=317105
params(0) - Имя провайдера данных Например DP_1
params(1) - объект Range
params(2) - Имя контрола Например GRID_1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
посмотрите ноту 1287179 - может быть она вам поможет ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:09
Спасибо разобрался, только у меня не params a varname(), Макрос callback каждый раз запускается а в varname(0) передает имя инфопровайдера. Следующим кодом можно ограничить выполнение макроса для строго определенных инфопровайдеров:
If varname(0) = "DP_2" Then
код ....
End If
DP_2 - имя инфопровайдера.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:16
Сб, янв 10 2009, 13:29
На самом деле эту переменную можно обозвать как угодно. Да и функция не обязательно CallBack должна называться.
В настройках рабочей книги на закладке Exits можно выбрать функцию, вызываемую при обновлении датапровайдеров.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:25
Теоретически я с вами согласен что можно добавить свою функцию и ее будет выполнять система, но практически у меня так не получается, например создаешь в том же модуле какую нибудь функцию my()
делаешь настройку рабочей книги, и ставишь break point в этой функции. А при обновлении книги она не выполняется, хотя Callback тот же прекрасно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:29
Я себе сделал такую: Public Function Startup(ParamArray params())
Работает без нареканий ))
