Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Отражение данных в декларации по Транспорту, если ОС выбыло в середине года
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:46
Пт, июл 17 2009, 22:29
Коллеги,
как у вас отражаются данные в транспортной декларации, если объект выбыл в середине года?
Была сделана проводка выбытия объекта в мае месяце, и данный объект в Годовую декларацию не попал. При этом, если формировать ее за 1 квартал, данные есть, за 2 квартал - данные показываются с учетом выбытия в мае (т.е. сумма меньше чем в 1м квартале), далее обхект уже не попадает.
Пожелитесь, это стандартная отработка системы или мои кривые руки? Потому что по факту, объект в декларацию попадать должен.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение данных в декларации по Транспорту, если ОС выбыло в середине года
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 06:50
Ср, сен 05 2007, 11:26
Смотрите внимательно - в ГОДОВУЮ декларацию он попадет, а вот при расчете авансовых платежей за третий квартал - его действительно не должно быть - тут внимательно читайте налоговый кодекс.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:05
В том то и дело, что в Годовую декларацию этот объект не попадает. В отчете по годовому расчету он есть, а в Годовой декларации его нет. Сумма по декларации ровно меньше на сумму этого недостающего объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:38
Смотрите ноты по J3RALFTTAXDECL или сразу 16 пакет ставьте (у нас ERP 2005 - после установки с десяток нот - все нормально, то же есть выбывшие (проданные) во втором квартале ОС - в третьем нет, в годовой есть)
