Текущее время: Вт, май 19 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ввод плана по облиго в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 13:46
Вт, авг 15 2006, 19:37
по-моему в MM можно каким-то расширением отключить проверку на заполнение категории (лучше уточнить у ММ-щиков), затем уже в плане облиго Вы сможете установить нужный тип категории и все контировки
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 16:17
Вт, дек 01 2009, 16:28
Можно вообще не указывать тип позиции и тип контировки при создании позиции контракта, а ввести только название (предмет договора), объем и единицу измерения. После этого можно перейти к вводу плана по облиго.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 11:46
Чт, дек 03 2009, 11:35
Если таким образом перейти к плану по облиго, то потом услуги нельзя будет ввести, так как поле "Тип позиции" станет недоступным для ввода.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:45
Каюсь, услуги мы действительно ведем только через FI, указывая в документах ссылку на документы выделения средств.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:55
Ну это все просто. Тут фишка в том чтобы использовать контракты ММ как договора, а значит через них нужно пропускать и МТР и услуги. Но судя по всему это не получится :(
Да и еще кому интересно про План по облиго - он не все контировки поддерживает. Пока обнаружилось что нельзя в нем указать контировку на объект RE-FX, хотя и в позиции контракта и в резервировании, которое создает в бюджете план по облиго эти контировки имеются. Вот такая вот сырая хреновина САПом была сделана и судя по всему они ее развивать и дорабатывать не собираются :(
