Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Точки в кластере
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 13:45
Ср, июн 21 2006, 16:16
В кластере расчета есть колонка «сторнировано», замечал что в ней у некоторых сотрудников стоит «:» и по этим сотрудника не выполняется обратный расчет. Причем это «:» попадало в кластер какое-то время потом скорей всего с установкой какого-то патча проблема исчезла, а результаты расчета остались.
Из-за чего появлялись эти точки, как их можно убрать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 14:24
Да, при этом в журнале выдается сообщение:
Табельный номер уже рассчитан в будущем периоде
 Заголовок сообщения: Re: Точки в кластере
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 18:16
Опять актуально, тогда вопрос был решен удалением р/р, сейчас р/р удалить не получается. Как избавиться от точек ":"? Помню была нота, связанная с этой проблемой, но не могу вспомнить номер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:38
Пт, апр 25 2008, 19:31
Целый год преследует двоеточие?
FORM mark_records_of_repetition. "new form by XTWP30K032584
* Here all records are marked, which will be replaced in the current
* payroll run due to repetition. This is done to make these entries
* invisible for all cd function modules. (The cd_read did not work
* correct when more than one period was repeated in one run).
* The records cannot be deleted immediately, because sometimes
* the bank transfer data has to evaluated.
То бишь, во время расчёта зп ":" помечаются записи в кластере, которые будут переписаны при текущем прогоне по причине повторного расчёта.
Оставаться их не должно.
Хорошо бы понять, как они возникли и не удалились,
а избавится можно простой обновляющей схемой.
