Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Связь между плановым и производственным заказом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:04
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, при создании производственного заказа на основе планового, плановый заказ исчезает из системы или его все же можно каким то образом посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Связь между плановым и производственным заказом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:26
Ср, окт 05 2005, 12:13
Исчезает. Для того, чтобы посмотреть, можно использовать сценарынй ППМ, и смотреть его ведомости. Но для этого надо, например каждую неделю "сохранять" в отдельный сценарий.
Или все выгружать в BW, что предпочтительнее.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:36
