Текущее время: Пн, авг 17 2026, 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос тем кто установил miniSAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 12:52
Пт, сен 08 2006, 11:20
Скачал miniSAP, установил его на компьютер а залогиница не могу - пишет Connection refused При этом обращается к 127.0.0.1:sapdp00 - такой IP даже зядом не стоял! Что делать?
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос тем кто установил miniSAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Поясните вот этот момент про 127.0.0.1 - где и почему он не стоял?
И вообще - с установкой SAP(mini) - надо было писать в форум базиса.
Чт, апр 13 2006, 12:32
Анекдот на тему (разговор в чате юного хакера):
ОНО: пипл, дайте ай-пи какого-нить лоха!!!
Кто-то: 127.0.0.1
ОНО: пасиба!
ОНО: щас он подохнет
** ОНО вышло из чата
127.0.0.1 - это loopback address, то есть синоним вашего компьютера
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:13
Пн, окт 11 2004, 20:32
вот тут поищите
или тут
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 13:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
у вас в папке с инсталом для мимнисапа должен быть типа мануал для установки так вот помоему если мне память не изменяет так как раз на первой странице и описывался как отдельный шаг настройку loopback до установки минисапа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 14:08
OK! Понял... Без Loopback работать не будет! А я то думал, что если сетевая карта уже стоит - этого не нужно... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 14:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Установил минисап(SAPNW7.0ABAPTrialSP12) давно, сделал там много всего. Комп начинает загибаться, требуется форматирование диска С(там где стоит минисап). Работа проделанная в минисапе очень важна. Как мне теперь все это добро перенести на другую машину, с чистым мини сапом или сохранить всю БД а потом загрузить заново?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 15:15
Ладно, содержимое таблиц не обязательно, хотелось бы перенести весь пакет целиком. Можно это сделать? Перерыл кучу программ, нашел одну которая переносит весь пакет, но там много чего не хватает (GUI статусы, бизнес объекты, объекты блокировок и тд.).
Может кто нибудь знает как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 15:45
Можно ли поставить на одну машину два минисапа, например, один у меня уже стоит на диске С, второй я ставлю на другой диск Д и транспортом тащу из одного минисапа в другой, потом грохаю первый?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 16:10
Вт, июн 02 2009, 22:28
Думаю, что можно попробовать экспортировать базу MaxDB и импортировать на новом компе/винде средствами БД. Получалось это для более старого minisap-а 4.6, когда он еще был на MSSQL. В MSSQL есть такие средства, в MaxDB (кажется ваша версия должна быть на этой СУБД) не знаю, не пробовал.
Еще идеи:
Можно попробовать перенести обычными транспортными запросами (например в виде файлов, для этого не обязательно запускать 2 системы одновременно, выгрузил файлы из одной и загрузил в другую)
Ну и SAPLink можно попробовать, если не ее вы имели в виду, что часть объектов она не переносит - я не помню, какие ограничения у SAPLink, но большинство объектов переносить умеет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 17:45
raaleksandr написал:
Да, минисап стоит на MaxDB, я тоже думал об этом, этот вариант был бы наилучшим, только я не знаю, как это сделать.
На счет транспортных запросов, как это сделать? Я создал запрос, дальше, как его выгрузить, потом загрузить. Насколько я знаю, для этого нужно его деблокировать, затем через тр STMS выгрузить, через нее же загружать, но деблокирование в минисапе надо еще настраивать, это отдельная тема, или можно проще?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 23:21
Надо настраивать.
Это отдельная тема и ближе к базису, но поскольку я это делал на минисапе и идесе как раз ради сохранения в файлы, могу вкратце рассказать.
Как выгрузить в файл:
1. STMS
2. Нажать кнопку "Transport Routes" на тулбаре
3. В главном меню: Configuration\Standard Configuration\Single System
Если я ничего не путаю, то должна появиться настройка "одной системы" - как бы перенос транспорта в некую виртуальную систему. После этого при деблокировании запросы начнут выгружаться в файлы, в этом и цель.
После этого все запросы, деблокированные ПОСЛЕ вышеописанного действия, будут выгружаться как файлы в папки транспорта, у меня это H:\usr\sap\trans\data и H:\usr\sap\trans\cofiles, какой транспорт в каком файле можно понять по номерам. Соответственно на один запрос 2 файла.
Как загрузить:
1. На новом серваке положить файлы соответственно в ...\trans\data и ...\trans\cofiles.
2. Зайти в STMS, нажать машинку и зайти в список запросов системы
3. В окне списка запросов выбрать пункт меню Extras\Other request\Add...
4. В поле Transp. Request ввести имя запроса, по идее его должно быть можно выбрать через F4.
5. Нажать ОК и запрос должен появиться - после этого его выделить через F9 и нажать машинку - он перенесется.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 06:43
Сделал все как Вы написали.
При деблокировании запроса пишет ошибку Cannot access file \\MI\sapmnt\trans\tmp\NSPE900006.NSP.
Затем запрос становится в статус Release Started Cancelled releases can be repeated и больше с ним ничего не сделаешь. :?
В папке C:\SAP\trans\data и C:\SAP\trans\cofiles ничего нету.
До этого читал про MaxDB, поставил Database Manager(шел с комплекте с минисапом), поставил MaxDB Data Wizard(через него можно делать экспорт/импорт), все вроде нормально, подрубаюсь к базе MaxDB, могу ее админить(создавать пользователей, бэкапить и тд), но при экпорте базы MaxDB Data Wizard не видит таблиц...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 10:26
Я думаю, что ошибка конкретно на вашем сервере. Первое, что приходит в голову - пользователь, из-под которого запущен SAP (<sid>adm) не видит эту папку. Может быть у вас не запущен сервис в Windows, который отвечает за удаленный доступ. Попробуйте сами руками открыть этот путь.
Возможно, это какой-то базисный затык.
И еще небольшой совет, до которого я в свое время сразу не догадался - если какой-то запрос "зависнет", то есть будет деблокирован, но не выгрузится, всегда можно создать новый запрос, скопировав все из старого и попробовать заново.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:54
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Не парьтесь с транспортной системой - просто перенесите сами файлы транспортов в папки нового сервера и импортируйте из них.
