Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: GET_SELECTED_ROWS по второму разу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 23:17
Сб, июн 23 2007, 14:56
Есть ФМ, в нем INCLUDE:
*    view related FORM routines
*   generation date: 04.01.2010 at 11:52:56 by user #####
*   view maintenance generator version: #001407#
* base table related FORM-routines.............
INCLUDE LSVIMFTX .
FORM ALV_DOUBLE_CLICK.
  CLEAR: IT_ALV_ROW, IT_ALV_ROW[],
         IT_ALV_ROID, IT_ALV_ROID[].
  CLEAR: l_index.
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
  CALL METHOD MAIN_GRID->GET_SELECTED_ROWS
      IMPORTING
        ET_INDEX_ROWS = IT_ALV_ROW
        ET_ROW_NO     = IT_ALV_ROID.
  LOOP AT IT_ALV_ROW INTO wa_alv_row.
    l_index = wa_alv_row-index.
  ENDLOOP.
  READ TABLE IT_CURRS INDEX l_index.
  IF sy-subrc = 0.
    CONCATENATE FORMULA IT_CURRS-tabname '-' IT_CURRS-fieldname INTO FORMULA SEPARATED BY SPACE.
  ENDIF.
LEAVE SCREEN.
CALL SCREEN 900 STARTING AT 10 10 ENDING AT 70 35.
ENDFORM.
MAIN_GRID->GET_SELECTED_ROWS первый раз отрабатывает нормально, возвращает строку, по которой кликнули. Второй раз возвращает пустые таблички, sy-subrc = 0. Хочу чтобы и второй раз возвращался номер строки. Что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: GET_SELECTED_ROWS по второму разу
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2010, 23:28
Сб, янв 16 2010, 23:06
я сталкилась с подобной ситуацией при выводе alv списка на экран без определения управляющего элемента, при следующем создании грида:
create object grid1
exporting
i_parent = cl_gui_container=>default_screen.
Исправляется так: определением на экране вывода управляющего элемента и заменой предыдущего создания грида таким кодом:
g_container type scrfname value 'PARENT_CONTAINER',
create object g_custom_container
exporting
container_name = g_container.
create object grid1
exporting
i_parent = g_custom_container.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 07:58
Я все так и делал:
* Создание контейнера для ALV
  CREATE OBJECT GRID_CONTAINER
      CONTAINER_NAME = 'GRID_CONTAINER'.
* Создание ALV в контейнере
  CREATE OBJECT MAIN_GRID
      I_PARENT = GRID_CONTAINER.
Вышел из ситуации, вытаскивая индекс из E_ROW отсюда:
CLASS LCL_APPLICATION DEFINITION. "Объявление методов обработчика событий
    PUBLIC SECTION.
      METHODS:
        HANDLE_ALV_DOUBLE_CLICK "Двойной щелчок по строке ALV
          FOR EVENT DOUBLE_CLICK OF CL_GUI_ALV_GRID
          IMPORTING E_ROW E_COLUMN ES_ROW_NO.
  ENDCLASS.
Но почему метод по второму разу не отработал, все-равно интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 12:56
Пт, сен 23 2005, 11:11
причину ищите в отладке,
для чего вызывается cl_gui_cfw=>flush?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 14:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
get_selected_rows возвращает выделенную строку, а не "строку, по которой кликнули" :!:
В этом контексте действительно лучше перехватывать событие DOUBLE_CLICK, что Вы и сделали :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:17
Пт, дек 04 2009, 12:52
на счет параметров IMPORTING e_row e_column es_row_no в методе-обработчике даблклика совершенно верно, и надо использовать их по возможности...
однако, если уж возникла необходимость считать строку, на которой в данный момент установлен курсор, то можно, например, сделать так:
  DATA:
    ls_cell    TYPE lvc_s_cell,
    lt_cell    TYPE lvc_t_cell.
  CALL METHOD gi_0100_grid->get_selected_cells
    IMPORTING
      et_cell = lt_cell.
  READ TABLE lt_cell INTO ls_cell INDEX 1.
  CHECK NOT ls_cell-row_id-index IS INITIAL.
* актуальная строка в гриде
  DATA ls_outtab TYPE stype_outtab.
  READ TABLE gt_outtab INTO ls_outtab INDEX ls_cell-row_id-index.
  CHECK sy-subrc EQ 0.
