Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: User exit в MIGO на кнопке "Проверить"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 08:47
Ср, янв 20 2010, 08:41
Как его найти, как вставить туда свою проверку? С отладчиком уже 2-ой день сижу...
 Заголовок сообщения: Re: User exit в MIGO на кнопке "Проверить"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 08:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Там BADI...
Посмотрите тр SPRO -> управление мат потоками -> управление запасами и инв. -> ведение программ клиента и badi.
Добавил:
http://sap.ittoolbox.com/documents/user ... migo-16392
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:30
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:04
Вт, июн 02 2009, 22:28
BADI: MB_CHECK_LINE_BADI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:54
Пт, сен 05 2008, 08:08
Ну и еще из того же места, что и это BADI, вызывается расширение MBCF0002. Там только не забыть параметр E_SGTXT заполнить :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:11
Попробовал бади MB_MIGO_BADI, метод CHECK_ITEM, по кнопке "Проверить" в него попадает, можно вернуть сообщение, но вопрос, как до данных достучаться? Параметр I_LINE_ID, как с помощью него вытащить данные позиций на экране?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 15:44
Завести у класса атрибут G_GOITEM type MILL_TY_T_CUT_ITEM, в методе IF_EX_MB_MIGO_BADI~PUBLISH_MATERIAL_ITEM заполнять
  CHECK ls_goitem-global_counter IS NOT INITIAL.
  READ TABLE g_goitem
       WITH KEY global_counter = ls_goitem-global_counter
       TRANSPORTING NO FIELDS.
  IF sy-subrc <> 0.
    APPEND ls_goitem TO g_goitem.
  ELSE.
    MODIFY g_goitem FROM ls_goitem INDEX sy-tabix.
  ENDIF.
А в методе IF_EX_MB_MIGO_BADI~CHECK_ITEM читать G_GOITEM по ключу global_counter = I_LINE_ID.
Проблема только с документами, которые считывают из временно сохраненных. :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 15:44
Спасибо всем, проблему решили путем добавления хака в migo, ввиде дополнительного функ. модуля, который наружу отдает все что ему прикажут :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 18:43
Пн, окт 06 2008, 11:22
А краткий пример такого ФМ в студию можно?
