Текущее время: Вс, апр 19 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: M2 815: Ошибка при определении внутр. валюты: тип курса M
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 08:15
Пт, янв 18 2008, 10:34
Приветствую всех.
При попытке фактурирования ИП обрывается процесс обновления и в приходящем экспресс сообщении отображается данная ошибка. Это аналог подобной ошибки M2 802. По искал на форумах здесь в том числе, перепробовал все что возможно могло быть причиной такого поведения (индикатор налога дебитора и материалы поставлены , дата цены указана). Помню было один раз такое ипроблема была в SD только вот как это решили благополучно забылось, даже отладчик не помог :( .
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: M2 815: Ошибка при определении внутр. валюты: тип курса M
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 08:44
Чт, май 19 2005, 12:34
а ноты искали?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 08:56
SAA написал:
а ноты искали?
да искал. но подходящих не нашел. или старые ноты (но их тоже на всякий случай просмотрел) или новые но не помоей проблеме
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:54
Вт, апр 24 2007, 15:56
Строить догадки, конечно, что пальцем в небо попадать, но все-таки.
Бывает, такие прерывания вываливаются при обработке выходных документов.
Попробуйте их отключить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:09
Пт, апр 13 2007, 16:52
тр. SM13 покажет, где именно произошло прерывание обновления.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:24
да согласен самому тоже пока приходится гадать . вариант с выходными доками не помог.
Angie написал:
да я через нее вышел на место прерывания. ранее уже писал что отладка не помогла.
точно знаю что было такое и вообще не в курсах дело было а что именно вот не помню.
но все же спс за участие буду искать.
