Текущее время: Вс, июл 05 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: BAPI_NETWORK_MAINTAIN выдаётся ошибка "Для типа объекта указан неверный ключ объекта"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:12
Чт, фев 04 2010, 14:59
Для установки связей между операциями использую BAPI_NETWORK_MAINTAIN так как описно в справке.
Мне выдаётся 2 ошибки:
227 Вид отношения сроков во внутренний формат преобразовать не удалось.
187 Для типа объекта Relationship указан неверный ключь объекта.
data:
t_NW TYPE TABLE OF BAPI_NETWORK WITH HEADER LINE,
t_NR TYPE TABLE OF BAPI_NETWORK_RELATION WITH HEADER LINE,
t_BRet TYPE TABLE OF BAPIRETURN1 WITH HEADER LINE,
t_MM TYPE TABLE OF BAPI_METH_MESSAGE WITH HEADER LINE.
t_MPr-objecttype = 'NetworkRelation'.
t_MPr-method = 'Create'.
t_MPr-objectkey = '90010000167700109001000016770020'.
*t_MPr-objectkey = '9001000016790020'.
t_MPr-refnumber = '000001'.
append t_MPr.
t_MPr-objecttype = ' '.
t_MPr-method = 'Save'.
t_MPr-objectkey = ' '.
t_MPr-refnumber = ' '.
append t_MPr.
t_NW-network = '900100001677'.
append t_NW.
t_NR-network_predecessor = '900100001677'.
t_NR-activity_predecessor = '0010'.
t_NR-network_successor = '900100001677'.
t_NR-activity_successor = '0020'.
t_NR-relation_type = 'ОН'. " пробовал FS, NF
append t_NR.
CALL FUNCTION 'BAPI_NETWORK_MAINTAIN'
IMPORTING
RETURN = t_BRet
TABLES
I_METHOD_PROJECT = t_MPr
I_NETWORK = t_NW
* I_NETWORK_UPDATE =
* I_ACTIVITY =
* I_ACTIVITY_UPDATE =
I_RELATION = t_NR
* I_RELATION_UPDATE =
E_MESSAGE_TABLE = t_MM
* I_ACTIVITY_ELEMENT =
* I_ACTIVITY_ELEMENT_UPDATE =
* I_ACTIVITY_MILESTONE =
* I_ACTIVITY_MILESTONE_UPDATE =
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_NETWORK_MAINTAIN выдаётся ошибка "Для типа объекта указан неверный ключ объекта"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:26
Чт, июн 21 2007, 09:01
Смотрите ФМ EXT_REL_TYPE_GET_INT_REL_TYPE / CONVERSION_EXIT_AOBAR_INPUT и указывайте значение на языке логона из таблицы TCN2T.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:33
Я указываю, то что забито для русского языка ОН.
BAPI_NEWTWORK_GETDETAIL тоже выдаёт названия зависимостей на русском языке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:36
Может попробовать сделать t_MPr-objectkey = RELATION_ TYPE + 9001000016770010 + 9001000016770020 ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:45
Если для Вашего ОН в TCN2T запись есть, но TCN2T-AOBKY не равен 1, 2, 3 или 4, то будет всё равно будет выдаваться сообщение (судя по зашитым значениям в том же CONVERSION_EXIT_AOBAR_INPUT).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:57
Спасибо! Помогло.
